896 visninger
Denon {{forumTopicSubject}}
Hey kan man høre hvis bias står forkert i forstærkeren ydermere hvis den spiller rigtig flot er det så ikke usandsynligt den fejler noget den spiller rigtig godt hvad kan egentlig blive slidt i sådan en lytterne eller? Hvor længe holder sådan nogle lytter? skal vi ikke bare være enige om at den er ok trods at den bliver ret varm men som nogle nok ved sagde en tekniker fra Hifiklubben at det var helt normalt for sådan en at blive meget varm som Søren sagde så er det jo absolut luksus komponenter der sidder i den og så holder det vel længe tænker jeg
sep 2019
Følger: 2 Følgere: 27 Emner: 6 Svar: 376
feb 2020
Følger: 11 Følgere: 130 AV-enheder: 1 Emner: 92 Svar: 1.782
Du kan ikke høre om bias står forkert (nogen vil nok være uenig med mig, men så skal den også stå meget forkert før du kan)
Jo højre din bias står jo mere varme udvikler transistorerne og står biasen alt for høj så går transistorerne til de evige jagtmarker, men er det ikke så galt men bare det at de står og udvikler en del mere varme end de burde så nedsætter det livslængden på de komponenter der udsættes for den ekstra varme... Kenneth det ved du jo godt....
Nogen stiller biasen lidt højre end specifikationerne fordi de mener forstærkeren spiller bedre, fordi forstærkeren yder lidt mere i Klasse A ved at juster bias længer op ulempen er så mere varme.
Og ja hvis du åbner en Dennon og en Nad så vil du se forskel i kvalitet på indmaden, Denon bruger meget Elna kondensator kikker du i en NAD så finder du de billigste der kan støves op og der er ret stor prisforskel på Elna og de billigste og det var bare et eksempel.
feb 2020
sep 2022
Følger: 1 Følgere: 5 Svar: 33
Kvaliteten af Denon VS NAD kan man ikke bare skære over en kam.
F.eks en NAD S300 som er fra omtrent samme tid, den er bygget ret godt, desværre er den kørt lige til kanten mht spændinger.
Det er dybest set en Gryphon kopi, men med lidt højere spænding og effekt
Kondensatorerne er Nichicon 105 gr typen og er ganske glimrende
Stod mit valg mellem NAD S300 og Denon PMA S10 MKII, valgte jeg NAD S300, men sådan er vi så forskellige.
NAD havde en periode med enormt ringe forstærkere (NAD c270, 216 osv) hvor Denon gjorde det noget bedre (PMA 1500/2000) . Men går man lidt længere tilbage og kigger på f.eks NAD 2200/2600 og sammenligner dem med Denon POA 4400/6600 så ser historien noget anderledes ud.
Denon POA 2800 var god, men POA 2200 (som egentlig er 2 x POA 4400 i en kasse og lidt lavere spænding) og POA 2400 var en smule bedre end POA 2200.
De effekter var efter min mening ret dårlige og ustabile
Denon havde så S1 serien som bød på noget usædvanligt.
Som Søren helt rigtigt skriver, så kan lidt for høj bias, det høres ikke, men det slider lidt mere på komponenterne og bruger en smule mere strøm.
Der skal efter min mening en del ændring til i bias før man lægger mærke til det.
At en person fra hifiklubben siger det er meget normalt at sådan en bliver varm, er jo et vidt begreb.
Er du usikker, hvad meget tyder på, så send den på værksted eller til en der kan tjekke den.
feb 2020
sep 2022
Den er jo champagne farvet mand og vejer 30 kg
Og til spørgsmålet om en kondensator "slides" i et apparat selvom den ikke er sat til er svaret JA. Dog er "sliddet" minimalt.
Mener der er en tommelfinger regel om at for hver gang temperaturen halveres forlænges levetiden med det dobbelte hvilke vil sige at en given kondensator på 105grader 2500timer har en levetid på 5000timer ved 52 grader og igen 10000timer ved 26 grader. men kan ikke helt huske det det kan også være det er for hver 20 graders nedsættelse.... måske Andreas S ved dette ?
feb 2020
sep 2022
feb 2020
feb 2020
sep 2019
feb 2020
Sagt på en anden måde.. hvis din Denon´s kondensator har en levetid på fks. 50000timer ved 50 grader så ville de samme kondensatorer have en levetid på 25000timer ved 60 grader, så helt ligegyldigt er det heller ikke hvis forstærkeren bliver meget for varm.
feb 2020
feb 2020
sep 2022
Lytter holder normalt 20 - 30.000 timer
Er forstærkeren tændt 3 timer om dagen er det mellem 20 og 30 år
I deres levetid bliver kapaciteten og serie modstand dårligere.
Alle de ting begynder man først at spekulere på hvis man skal købe en forstærker eller hvis den laver unoder.
feb 2020
feb 2020
Denon
