3.329 visninger
trådløs bredbånd {{forumTopicSubject}}
Har lige lidt knas med dålig trådløs forbindelse
Mine forældre skal have nyt bredbånd, og jeg tror det bliver en TDC homebox trådløs router de får stillet til rådighed af arbejdsgiveren.
Men af erfaring, så virker intet hjemme hos dem hvad angår trådløse ting. Der må være noget i huset som i dén grad jammer de trådløse signaler.
Kan dette scenarie derfor virke.....
- Den trådløse router skal være på 1. sal.
- Et netværks kabel bliver trukket til stueetagen hvor der så er endnu en trådløs AP.
Er dette muligt??
En trådløs router nedenunder, som er koblet op til switch via kabel.
Den switch videregiver signalet (via kabel) til vores Access Point, vi har på 1. etage.
Dog skal du være opmærksom på, at de helst skal være af samme fabrikant, da det ellers bliver noget kludder.
Vi kører forresten ZyXEL, og det fungerer upåklageligt til en 25/25 fra EnergiMidt.
sep 2007
Følger: 1 AV-enheder: 1 Emner: 24 Svar: 159
Wlan standarderne indeholder specifikationer omkring roaming. Dog ikke seemless roaming, som eks. kendes fra mobil nettet. Men enheden vil falde af nettet, når dem kommer udenfor rækkevidde, og derefter connecte til det kraftigste signal igen.
Men som du selv er inde på, så er det langt den bedste løsning, at trække et kabel imellem AP'erne, for selvom noget udstyr skilter med repeater modes osv. så virker det sjældent. Af den simple grund at WDS (Wireless Distribution System) standarderne er implementeret forskellig fra mærke til mærke, og endda fra model til model. (Og så æder det jo mere end halvdelen af den effektive båndbredde!) Spar dig selv for problemerne og frustrationerne, og start med at trække ledningen! Det er >1000 gange bedre
I praksis skal AP'erne bare sættet op helt end, hvad angår den trådløse forbindelse. Samme SSID, samme kryptering og nøgle osv. (SSID broadcast kanal kan dog godt være forskellig)
Men hvis du benytter routere, så sørg for at KUN ÉT af dem er sat op med DHCP (og evt. hvis det er en opsætnings mulighed, så er det kun master routeren (den med internet forbindelsen) der skal sættes op som gateway (eks. nogle Linksys modeller har denne opsætning...))
Men ellers bare koble dem sammen med ledning, fra LAN stik til LAN stik. Bare se bort fra WAN stikket på øvrige routere/AP udover masteren.
sep 2007
Vi skal alligevel trække nyt antenne kabel mfl. så et lan kabel bliver trukket samtidig. Det er for så vidt rigeligt med et lan kabel, men det er meget rart også at kunne smide en tråløs bærbar på i stuen hvis man har brug for det.
Micma>>> jeg ville egentlig bare lave to forskellige SSID netværk i huset. Så i stueetagen vælger man bare den, og på 1. sal vælger man den ovenpå.
Men du siger at de skal sættes ens op? Vil der så ikke være en chance for, at man vælger den forkerte??
jan 2008
For det første når du sætter homeboxen op så er der indbygget wifi i den, men må indrømme det ikke er det bedste trådløse signal på dem, men langt bedre end den gamle tdc box.. For at komme en anden router på Home Boxen skal du lave en portforwarding på den, tdc.dk\tdcbox, det sidste link på siden. For boxen er blokeret for at man kan sidde andre routere på, uden at gøre dette.
Men lav en port forwarding, og så kan det sagtens lykkes, hvis du gør det uden vil den ingenting den anden router, pga homeboxen blokere.
Andreas H - Det er ikke netgear mere, nu er det en SAGEM, som er et modem-router og telefoniadapter indbygget i en, plus den har indbygget y-adapter.
jan 2008
sep 2007
Tror simpelthen, at der er så meget alukraft i huset, at ingen signaler kan gå igenne etagerne.
Er der en bestemt router du vil anbefale som nr 2 router i stuen??
jan 2008
Hvad det angår routere, så er det virkelig forskelligt hvad folk siger er en god router. Det afhænger af pengepung, og krav. En ting du ikke skal gøre, er at købe dem fra Føtex/Bilka osv. Det er dem vi oftest har problemer med at de går ned og skal resettes, D-Link, Belkin, og den store Netgear (799,-) ( http://www.netgear.dk/Solutions/HomeNetworking/WirelessNetworking/RangeMaxNEXT.aspx ), er dem jeg høre folk er mest tilfredse med..
jan 2008
sep 2007
Tak for hjælpen, med forbehold for, at jeg måske hiver fat i dig igen
jan 2008
Linksys er også rigtig godt, og kan du også sagtens købe, men netgears den store gør det også fint, og har ikke haft nogen kunde med netop den som har haft problemer.. Dog med de små, de er ikke så heldige..
Men bare skriv pb hvis der er mere.. hehe
trådløs bredbånd
