3.468 visninger
af køling af forstærker {{forumTopicSubject}}
heej
jeg sidder med det problem at min forstærker bliver lun, mere end jeg syntes den skal... har derfor fået kigget på noget blæser... alså dem fra en computer af... havde lidt tanken at smide 2 stk 80mm lownoise bag på min skænk til at give noget luft cirkulation, men aner ikke hvordan jeg skal føde dem med strøm, skal jeg finde en gammel psu og sætte til ? hvordan tænder man og slukker sådan en ?
aug 2008
Følger: 5 Følgere: 5 AV-enheder: 1 Emner: 36 Svar: 204
jun 2008
men hvis jeg finder en lille en ... så kan jeg jo sætte den til forstærkeren så de tænder sammen... men så må jeg jo selvf ikke overstige 110w tror jeg det er ( det gør 2 blæsere nok heller ikke
Følger: 11 Følgere: 10 AV-enheder: 1 Emner: 20 Svar: 170
Her kan du se et simpelt diagram til hvordan du laver en tempratur styret blæser med trimfunktion.
For eksempel en gammel router - eller andet, der passer nogenlunde med strømforbruget på dine blæsere. (De fleste transformere nu til dags transformerer ned til 12 Volt, og så skal du bare finde en med fornuftig Ampere).
Og som de andre siger, så kan du benytte en vippekontakt - eller prøve dig ud i Rasmus L's forslag om temperaturstyring.
der ud over skal du bruge.
12VAC tranfrormator. ca 300ma..
en diodebro.. eller 4 x 1n4001 dioder.
2 små lytter. 10uf. 25V & 47uF 25v
1 x lm7809
1 x p-fet transistor..Finde i mangfoldighed.
1 NTC transistor. 47K
1 trim-potmeter 47K
kan ikke koster meget mere end 50kr.
Lm7809 kan du godt undvære. men så vil blæseren når forstærkeren bliver varm begynde at tage rigtigt mange omdrejninger. LM7809 begrænser outputtet til 9Vdc
jun 2008
nej det er lige meget... regner med en anden løsning
nok den med transformeren... eller bygger jeg et medie center... da mit kabinet lige er blevet smadret... så der skal ny til
