2.469 visninger | Oprettet:
Valg af HDMI Kabler. {{forumTopicSubject}}
Hvordan vælger i kablerne ?
- syndes det er et virevare at finde rundt i de forskellige Typer.
http://www.hdmi.dk/?Page=HDMI-Revisioner
Kortsagt skal jeg selv bruge et sæt nye kabler til TV'et, Reciveren, Ps3er og BluRay Maskinen.
men det er heller ikke sådan at jeg vil ud at offere 1000kr meter kabel. "Det er jeg ligegodt for nærrig til."
men i den mere realiste klasse.
nu har jeg brugt det meste af aften at læse rundt omkring de forskellige tyber, og brænder snart varm i det.
Min idé gik på noget alle HDMI + Digital optisk kabeler til den nye installation i den nærmeste fremtid.
Specc Hurtig er:
TV: http://www.sony.dk/product/t32-ex-series/kdl-40ex500
BluRay: http://www.sony.dk/product/blu-ray-disc-player/bdp-s570
PS3: Den Først udgave.
& Receiver
http://www.sony.dk/product/hfc-amplifier/str-da1200es
Havde kigget lidt rundt i kabler på http://www.av-connection.dk/
Kom gerne med et par gode råd i valg af de kære HDMI'er
  • Beskæring af træ 2.699 kr.
Kommentarer på:  Valg af HDMI Kabler.
  • #1   5. jan 2011 vis det ikke drejer sig om mere end et par meter så bruger en 200-250 kr. på hdmi kabel, men lade værd med og købe de helt bilige til 50 kr. for stikne er noget lort! men billed messigt er det det samme.
    det kan ikke betale sig og bruge 500 kr på 1,5 meter!
    http://www.av-cables.dk/hdmi_kabel/hdmi_kabel_183_da/
    de har nogen rigtig fine nogen til fine priser.
  • #2   5. jan 2011 Tænker nye kabler til alle maskinerne, mere målrettet, skal jeg købe forskellige kabler til hvilket formål ? eller det skal jeg måske ikke tage højde for?
    har fundet frem til de fåes fra 1.0-1.4a,b,c verioner ,men gårud fra skal gå efter 1.3+
  • #3   6. jan 2011 Du skal tage et 1.3 kabel og 1.4 hvis du skal bruge 3d for at være sikker på at du får det rigtige.
    Og ved korte afstande under 3 meter synes jeg at prislejet skal ligges på ca. 300 kr.
    Men skal du op over 5 meter anbefaler jeg de noget dyrere kabler, og skal du over 10 skal du udelukkende kigge på kvalitets hdmi kabler.
    Jeg har et no name 10 meters hdmi kabler fra min computer til reciever og billedet hopper og danser faktisk så det bliver irriterende og det kan ikke levere 1080p. Der er ca. 1 tommer fra billedet og ud til kanten hele vejen rundt og med mine dyre kabler er det helt fint...
  • #4   6. jan 2011 Jeg kan anbefale dem her stikkene fejler intet de kører dejligt stramt i og det kører fint fuld HD http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_kabler/high_speed_guldbelagt_hdmi_kabel_3_m_1757_da.html
  • #5   6. jan 2011 Kasper M:
    Til den pris er man godt nok selv udenom det hvis man vil bruge det kabel der.
    Det hdmi kabel du linker til vil jeg spå max vil virke tilfredsstillende ved længder op til 3 meter. I hvertfald ikke mere end det og bare så du ved det så passer alle hdmi stik i alle hdmi stik indgange smiley
  • #6   6. jan 2011 Det er jeg helt med på, dufisen er bare at enten er der fuld hd eller også er der ikke det fede ved sitet er at de selv har testet kablerne og jeg så kan bekræfte at det rent faktisk virker, jeg har også testet deres 10m og den virker også rigtig fint i fuld HD. det jeg vil frem til mht. stikkene er at du kan invistere i billige kabler som dette der har kedelige stik på hvilket ikke er tilfældet her. smiley
    "0.5 meter til 10 meter understøtter op til 1080p."
  • #7   7. jan 2011 Enten er der full hd eller også er der ikke??
    Kan du så forklare hvorfor mit noname 10meter kabel laver et 1080p billede over på min 55" skærm men at der uden om billedet er en hel tommer (2.5cm) ud til kanten hele vejen rundt?
    Det er jo tydeligt at se at kablet ikke kan levere 1080p på min skærm over den længde.
    Ja op til 1080p, men jeg synes bare at det er for dumt at skære helt ind mht brug af penge på kabler.
    De kan jo over længere afstande give en forskel.
    Men under 3 meter er der ikke nogen forskel efter min mening.
    Btw. Nogen af jer som har erfaringer med mærket clicktronic?
    Har nogle optiske og et enkelt hdmi 1.4 kabel fra dem, men tænkte om de er af god nok kvalitet ved 10m+ ? smiley
  • #8   7. jan 2011 Jeg har jo ingen anelse om hvilket kabel du har jeg kan bare sige at det omtalte rent faktisk fungerer.
  • #9   7. jan 2011 Se min profil, skulle ellers gerne stå der smiley
    Men jeg tror ikke på at kablet du har linket til virker som det skal ved 10m.
    Kabler:
    1xHDMI VAN DEN HUL The VDH HDMI ULTIMATE kabel 2meter.
    1xHDMI QED Performance HDMI kabel 3meter.
    1xHDMI Clicktronic 1.4 hdmi kabel 2meter.
    1xAntenne kabel fra Clicktronic.
    2xOptisk lydkabel fra Clicktronic.
    1xCoax lydkabel fra Clicktronic.
  • #10   7. jan 2011 Det er jo det som jeg prøver at sige, det virker OGSÅ fint ved 10m, men så skal det nok heller ikke være længere. jeg har selv testet kablet på 10m og det virker ved fuld hd smiley
  • #11   7. jan 2011 Men så det bare underligt at jeg har et tilsvarende no name hdmi kabel ligesom det du har linket som beskrevet ikke kan vise reélle 1080p ?
