1.317 visninger
Kan sikringen slås fra? {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en gammel jvc forstærker surround sound, bruger den til fester ovs.. men problemet er efter en del timer på fuld blæs begynder den at sætte ud, fordi at den åbentbart bliver for varm.. Så må man skrue en smule ned hvor den så kan spille videre..
Er det på nogen måde muligt at fjerne denne sikring sådan at den bare forsætter med at spille, også bare bliver det varmere.
nov 2007
istedet så sæt en blæser på den.. en ganske alm 80mm computerblæser og en 12V transformator. det skal nok tage toppen af temperaturen. og eventuelt lige blæs den igennem med noget trykluft.
den cutter jo fordi den er for varm......
mar 2007
Følger: 7 Følgere: 7 AV-enheder: 2 Emner: 56 Svar: 293
feb 2008
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 14
Men prøv da først at slå sikringen fra - det lyder som en super idé! Du kan evt også vikle lidt sølvpapir om sikringerne ude i el-skabet, eller sætte et søm i istedet :-S
jul 2007
men ja meget simpelt..
på selve køler blokken sidder der en lille "dims" med 2 ledninger. det er selve termosikringen. klip den af og kortslut de 2 ledninger.. så er du kørene.
gør det ^^ men det er dyre lærepenge. for du lære at der er en grund til den er der
