Bassen raller/banker, defekt? {{forumTopicSubject}}
Hej fik foræret en subwoofer enhed da en kammerat fik den i bytte og ikke havde noget at bruge den til. den skulle eftersigende ikke have været brugt særlig meget og der er da heller ikke en rids på den.
Der er tale om denne enhed: (link fjernet)
Da jeg ville prøve om den fungerede satte jeg en cd i jeg har fået der kun afspiler toner mellem 20 og 200 hz og blandede frekvenser fx. 38 + 50 hz
og tændte så for forstærkeren og skruede let op (Meget lav volume) og ikke overdreven kraftig forstærker Technics su vx 700. ved selv eget lav volume hører man sådan en træls hurtig banke eller raller lyd. jeg slukkede og prøvede lidt forskelligt, tilkoble de to svingspoler? (ret mig hvis jeg tager fejl) men ligelidt hjalp det, den bankede stadig, derefter læste jeg lidt rundt og fandt ud af at det kan være den har været for varm, læste mig også frem til at en test for dette bare kan være at trykke let på selve enheden med presset jævnt fordelt og høre efter mislyde, og ganske rigtigt har den en skrabe lyd når man trykker på enheden. jeg lagde så mærke til at vis jeg trykkede let på kantophænget sammentidigt med midten af højtalleren så har den ikke skrabe lyden.
Ved ikke rigtig hvad jeg skal gøre. håber der er en der er god til at diagnostisere højtallere
maj 2009
nov 2010
Følger: 12 Følgere: 11 AV-enheder: 1 Emner: 6 Svar: 234
Men som Dennis siger det lyder tydeligt som en brændt eller skæv svingspole. Ikke så meget at gøre.
@Dennis, den *kan* godt laves, men det ville være spild af penge i forhold til en ny og det kræver at man lige kan finde et reconesæt til den - knaps så sansyneligt tror jeg meeeen man kan godt
maj 2009
Det er muligt at den kan laves,
maj 2009
Det er muligt at den kan laves, men som du selv siger så ville det være spild af penge i forhold til hvad en ny koster, så derfor anbefalder jeg aldrig at få det lavet, da det jo kan blive dyre end hvad enhedden koster eller så bliver diffencen så lav at det ville være bedre at købe en ny. Og enhedden skal jo koste en del før det kan betale sig at få den lavet.
nov 2010
Var bare i mit "aaaargh man KAN godt" - humør
Følger: 1 Emner: 14 Svar: 60
nov 2010
Et recone kit er en ny kegle som du siger, (membranen) som sidder på et kantophæng og med svingspolen fastgjort. Du skal altså fjerne den originale membran, det tager tid og jeg tror ikke det på nogen måde vil kunne betale sig
nov 2010
maj 2009
Kan du bestemme dig? Kan det laves eller ikke
Den nuværende kegle er nu taget af stadig med kantophæng membran og svingspole(r). alt intakt. det eneste man kan se er at den har været en lidt varm (smag mørk plet,) der var lidt snask der nede jeg går ud fra det er afslidt og eller afbrændt lak da den har kørt lidt imod magneten
Er ikke bange for at den bliver svær at re centrere, finder på noget smart.
Tilbage til mit spørgsmål
hvilken slags lim bruger man til at samle den slags?
nov 2010
Jeg har ikke anbefalet overhoved at gøre det selv, tværtimod. Jeg har skam samme holdning som fra start
@martin
Har du bare skåret kantophænget og spideren af? Altså hvis enheden er brændt er enheden brændt. Du kan jo ikke bare bruge den samme spole igen hvis den er kortsluttet pga at lakken er væk! Men hvis ikke det er tilfældet så er tyktflydende gulligt kontaktlim vejen frem. Kan ikke huske det præcise navn, men det er hvad jeg bruger
feb 2012
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 184
nov 2010
feb 2012
