1.390 visninger
Power kabel {{forumTopicSubject}}
Hvad er fordelen ved at gå op i kvadrat?
Det meste kabel der sælges er 2,5¤, selv om der kun er 1,5¤ i vægen?
Min forstærker har forbrug på 350w.
Hvorfor gå op i kvadrat, 1,0¤ skulle vel være nok!
Håber nogen kan give svar.
maj 2010
Følger: 1 Følgere: 33 Emner: 31 Svar: 252
Men du kan jo lave en gruppe der kun er til dit hifi, men om det kan svare sig vil jeg ikke ind på da der er mange holdninger men du kan jo prøve at søge det på nettet.
Jeg lavede selv nogle skærmede typer i 2.5mm2 for en del år tilbage og her kostede kablet vel 75-100kr pr. meter + stik
Kørte den gang med separat sikrings gruppe (16A) via en stjernebox med 8 udtag, med det udstyr jeg havde den gang var der for mig en forskel, men har også prøvet det på mit nuværende udstyr og der syntes jeg ikke rigtig det giver noget, men hørelsen er nok heller ikke helt den samme som for 15år siden
mar 2006
Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 8
Jeg bruger selv DIY kabler alle af 1,5¤ og mangler ikke noget i lyden.
Jeg undrede mig over, hvorfor så mange åbenbart bruger 2,5¤ eller derover skulle gøre
godt for
Kan forstå det ved nogle high-end effekt forstærker da nogle reelt kan trække over 20amp fra net ledningen under de sværeste forhold og så giver det god mening at man anvender 2,5mm2 kabel hvis man vil have mulighed for at den kan udnytte fuld potentiale.
Jeg har den mening at hvis en lytter siger den ene kabel er bedre end en anden så er det jo fakta for personen, uanset hvad andre måtte mene om dette.
Og ML 333 er nok ikke den forstærker der er mest krævende tænker jeg, så det giver god mening at strøm tilslutninger er efter hvad der tilsluttes, en forstærker der trækker 1000Watt (4,3amp) kan sagtens nøjes med 1-1,5mm2 og en 10amp gruppe.
Jeg kunne sagtens høre forskel på om Ml333 var på en 10amps eller en 16amps gruppe selvfølge med 2,5mm2 kabel hele vejen fra sikringsboksen.
Derfor plejer jeg også at skrive at kabler er det mindst vigtige i hele setuppet, dog er jeg ikke fanatisk modstander af kabler da jeg selv syntes der er forskel på visse kabler også selv om jeg ikke går op i pris på disse.
Mine højtaler kabler koster 2 x 70 kr. pr. meter pr. højtaler og mine signalkabler koster 300kr pr. meter + stik så ikke alverden.
32amp kræver 4 mm2 som minimum
mar 2006
Så jeg er overbevist om at 1,5¤ er mere end rigeligt, til mit lille svejseapparat
Power kabel
