Teknisk spørgsmål til genierne {{forumTopicSubject}}
Ok jeg fik fortalt for et stykke tid siden at hvis en højttaler har en følsomhed på 90Db så spiller den 90Db ved 1 Watt og for hver gang man fordobler wattene lægger man 3Db til så meget har jeg fattet men min Denon hvis vi tager den til eksempel den spiller 200Watt i 4Ohm
og 100Watt i 8Ohm hvordan giver det sig til udtryk på regnestykket med en højttalers følsomhed og hvor mange watt der skal til før den spiller en given højde??? Det kommer an på modstanden på højttalerne eller hvordan???? og hvis den spiller 90Db ved 1 Watt så er det målt en meter fra højttaleren har jeg ret så langt? hvor mange db spiller den så ved 1Watt og man lytter 2 meter fra højttaleren???
Søren lille skat kom glad
Desuden Thomas så er du slettet fra min filterliste så du kan godt svare mig
For det ikke skal blive for teknisk så glem det med modstanden, og regn med opgivelserne på højtaler/forstærker altså hvis dine Dali er opgivet til 4 Ohm og forstærkeren kan lever 200watt i røven så ville dine Dali Oberon 9 kunne lever Ca.113db på 1m eller 110db på 2 meter 107db på 4 meter o.s.v
Og på 200 meters afstand med 200watt vil lydtrykket være ca. det samme som lydtrykket ville være på 1meter med 1 watt som er 90,5db
feb 2020
Følger: 11 Følgere: 141 AV-enheder: 1 Emner: 101 Svar: 1.872
Tænker jo du har en "alt i et system" der er jo både musik og grill i et
feb 2020
feb 2020
feb 2020
Klasse A har ikke noget med modstanden af gøre.
jo laver impedansen er på højtalerne jo højere krav stilles der til forstærkerens formåen.
De fleste højtaler har jo en impedans der svinger op og ned og hvis vi siger den er 4 ohm ved laveste punkt og 8 ohm ved højeste punkt så skal forstærker jo kunne lever det dobbelte ved 4 ohm som den skal ved 8 ohm
Nogle højtaler er "nærmest fejlkonstrueret" og stiller meget høje krav til forstærkeren så høje at en stor del enten ville slå fra eller dissideret brænde sammen.
feb 2020
Kennetg
feb 2020
feb 2020
jun 2021
Følgere: 1 Svar: 10
feb 2020
Men hvis den spiller klasse A ved 1 Watt ca. så er det sguda vel for fan også hvordan det lyder???
Jeg fatter hat
feb 2020
feb 2020
Og man kan jo diskuter om den rent faktisk lever Klasse A i de første watt vi skriver om her, det er der delte meninger om, men den høje tomgangsstrøm forhindre crosstalk som ikke er et problem i Klasse A.
feb 2020
feb 2020
feb 2020
feb 2020
feb 2020
feb 2020
jul 2011
Følger: 3 Følgere: 5 Emner: 3 Svar: 179
Thomas Disser jo netop ikke din forstærker,
Han forklare dig blot at "Tændings-strømmen" er Kl. A Da det ellers ikke ville fungere og være til og lytte på i praksis,
Musikken der kommer ud af højtalerne er ikke i Klasse A, Uanset om det er ved 1 Watt, 10 watt eller 100 Watt, 2 ohm 4 ohm eller 8 Ohm
Det er i Klasse B - Præcis som mange andre forstærker er,
Det er en vellydende forstærker du har der,
Men i teknologiske betegnesler er der intet specielt eller revolosionerende over den måde den er bygget op på.
Det er nogen gode velkendte afprøvet principper der fungere,
Du er glad for den, og det er jo 100% Det vigtigste.
feb 2020
feb 2020
Jeg har lige snakket med hifiklubben og han fortalte mig at de første Watt min denon spiller ER klasse A lyd og ellers er det klasse A/B
Så jeg ved sgu ikke hvad jeg skal tro på
feb 2020
feb 2020
En anden ting jeg købte jo de der Attenuators til at dæmpe signalet fra D/A konverter til forstærkeren dem har jeg sat på -20Db Men nu er mit spørgmål så bare spiller jeg så lavere med flere watt???
feb 2020
Det betyder bare du skal skrue længer op på volumen for at modvirke det Attenuators har sænket lyden med..
En modstand er ikke bare .... der findes mange fabrikater og kvaliteter af disse, men som med alt andet HiFi så vil nogle jo mene at der ingen forskel er og andre vil mene der er stor forskel.
Thomas kan sagtens have ret i det han skrev, men Der er nogle faktorer man sjusser sig lidt til i en sådan udregning på papir hvis du forstår... men din Denon bliver jo ret varm så måske står din Bias justering lidt for højt og det giver lidt ekstra så ??
Jeg ved at Parasound skriver at HCA-2200mk2 lever 6 watt klasse A og hvis vi sammenligner så vil jeg mene Denon ligger på 2 til max 4 watt klasse A..
Bort set fra det som reelt er lidt ligegyldigt, er du så tilfreds med dine Dali højtaler ?
feb 2020
feb 2020
Din forstærker kan yde det samme med eller uden Attenuators volumen skal bare skrues lidt længer op nå Attenuators er tilsluttet , håber du forstår ?
feb 2020
feb 2020
feb 2020
feb 2020
feb 2020
feb 2020
feb 2020
jun 2021
Følgere: 1 Svar: 10
Så giver 1 watt fra forstærkeren i den pågældende belastning den samme lydstyrke fra de 2 højtaler.
feb 2020
feb 2020
feb 2020
feb 2020
Hvis dine højtaler er opgivet til 90,5db 1watt så er det 1 watt så er det fløjtende ligegyldigt om opgivelsen er i 4 eller 8 ohm en watt er en watt men anderledes hvis du tager Thomas version hvor det er V og ikke watt.
feb 2020
feb 2020
Men kan jeg spille 90,5Db ved 1Watt i klasse A hvis vi siger forstærkeren spiller ren klasse A ved 1Watt det ved jeg godt i er uenige i at den spiller ren klasse A men jeg tror på Hifiklubben det er jo dem der forhandler produkterne
feb 2020
Og kære Thomas skal vi ikke bare være enige om at vi ryger en fredspibe og slår en streg over al gammel uvenskab???
feb 2020
feb 2020
feb 2020
feb 2020
feb 2020
Never mind du har jo fortalt mig det forstår det nok nu
KH Drengen med den ømme numse og som ingen pandekager fik
feb 2020
feb 2020
Tænker bare diskussionen er lidt gået af sporet fordi du hænger dig meget i antal klasse A watt og hvor højt dine Dali kan spille på "klasse A"
Tænker bare at hvis du ikke kan høre forskel på om det er det ene eller det andet og del lyder fedt om det er lav eller højt så kan det jo være lige meget...
Der står lidt om de forskellige klasser her
https://hifiakademiet.dk/k---l
feb 2020
Vi lader den ligger der
feb 2020
feb 2020
feb 2020
BRED YMER OG KNÆHØJ KARSE
