hæælpp. rykker det her sygt ? {{forumTopicSubject}}
heeey... jeg skal til at købe et anlæg der virkelig kan mærkes !!
http://www.disconetto.dk/shop/default.asp
man kan ikke linke direkte men det her er den
Super Disco blow-off set.
Sættet består af 2 stk. højtalere fra HQ Power, forstærker fra IMG og kabler fra Klotz.
Dobbelt 15", 3-vejs højtaler med 2x15/ 700W
Specifications
Højtaler:
- Dobbelt 15", 3-vejs højtaler med 2x15/ 700W
Bas størrelse: 2 x 15"
Power: 700W max.
Sensitivity: 94dB
Frekvens område: 20-20000Hz
Impedans: 8 ohm
Dimensioner: 1245 x 465 x 375mm
Magnet: 40oz (1140g)
Tweeter sstørrelse: 5" x 15" (127 x 381mm) + 4 x 3.4" (86mm)
vægt: 36.5kg
Forstærker:
IMG STA-322 Forstærker 2x300watt
PA forstærker med indbygget delefilter. 1200w max.
Features:
Kan fungere som Sub eller fuldtone.
Indbygget delefilter med delefrekvenserne:
60/90/120/200/280Hz
Fasevending
Groundlift & lowcut
Kortslutning,overophedning & DC V beskyttelse
LED til Clip, stereo, Bridge & Subwoofer
Yderligt er der LED til Overhedning & protect
Neutrik stik
Blåt lys i On/off kontakten
Tekniske Data:
2 Ohm RMS:
2 Ohm Peak:
4 Ohm RMS: 2 x 400w
4 Ohm Peak:
8 Ohm RMS: 2 x 300w
8 Ohm Peak:
4 Ohm Bridge RMS:
4 Ohm Bridge Peak:
8 Ohm Bridge RMS: 1 x 800w
8 Ohm Bridge Peak:
Oven nævnte vædier er målt ved: 0,5% THD
Frekvensområde: 10Hz - 20KHz
Stik ind: Phono, XLR & Jack
Stik Ud: Phono, XLR & Jack(Sat ud) SpeakonHT
S/N Ratio: >60dB
Strøm: 230V / 1500VA
Rack: Ja, 3 Units
Dimensioner: 482x138x450mm
Vægt: 22 Kg
Kabler
2 stk Klotz 5 meter 2x1,5mm2 Speakon kabler
2 stk HQ Power VDST15 a´ .........1.995,-
1 stk IMG Forstærker STA-322 ... 4.499,-
2 stk. Klotz Speakon kabler a´.......129,-
Ialt............................................8.747,-
Rabat...........................................752,-
Tilbud........................................7.995,-
TAK FOR FORHÅND
Følger: 18 Følgere: 17 AV-enheder: 1 Emner: 21 Svar: 377
spørg endelig hvis du har nogle spørgsmål:)
Følger: 2 Følgere: 1 AV-enheder: 1 Emner: 6 Svar: 12
Følger: 7 Følgere: 6 AV-enheder: 8 Emner: 19 Svar: 173
men synes det er ret dyrt for den pakke du har kigget på. prøv at kigge lidt på www.discosupport.dk, der får du samme kvallitet, bare til lidt mindre penge..
