2.280 visninger
8 ohm anlæg til 4 ohms højtalere?? {{forumTopicSubject}}
Mit anlæg har 8 ohms udgang hvordan er det så med at sidde 4 ohms højtamere til
jul 2020
Følger: 1 Svar: 6
mar 2018
Følger: 6 Følgere: 2 AV-enheder: 1 Svar: 75
Det betyder sådanset bare, at du belaster forstærkere dobbelt så meget, som ved 8 ohms belastning.
Hvis du kigger i specifikationerne for din forstærker, så vil der ofte være angivet en effekt ved henholdsvis 8 ohm, og 4 ohm (nogle gange også lavere) Hvis effekten (watt) i 4 ohm, er dobbelt så høj som 8 ohm, så kan du nok være rimelig sikker på, at strømforsyningen er dimensioneret til at klare belastningen. Hvis effekten er en smule mindre end det dobbelte, så er den nok ved at få sved på panden... men ikke mere, end at du nok skal kunne spille på moderat niveau alligevel
jun 2017
Følger: 1 Svar: 6
jun 2017
Følger: 1 Svar: 6
okt 2009
Følger: 2 Svar: 3
dec 2012
Følger: 2 Følgere: 7 Emner: 19 Svar: 32
Impedansen er alligevel kun en opgivelse ved 1000hz. Så den vil helt sikkert også variere over resten af frekvensspektret. Men det kan holdes op imod DIN effektopgivelser, som også er en opgivelse ved 1000 hz.
dec 2012
UDGANGSEFFEKT
165 W (6 ohm, 1 kHz, 1-kanalsdrevet THD 0,9 %)
Og tilslutter ARGON AUDIO ALTO5 MK2 med
Impedans : 4 ohm
Bas/mellemtone : 5,25”
Frekvensområde (-3dB) : 55-20.000 Hz
Frekvensområde (-6dB) :
Følsomhed : 86 dB
Så har det ikke det store betying udover at pga den er 2 ohm lavere vil blive varm eller hvordan
okt 2009
Følger: 2 Svar: 3
jeg skiftede mine blue diamond ud med 8 ohm højtallere fordi mine blue diamond faktiskt lød bedre på den gamle onkyo, så bliver den sindssygt varm men 4 ohm på.
men der virker med 4 ohm korrekt.
aug 2020
Følger: 12 Svar: 3
Når man skal opgive udg.eff. på en forst. SKAL det være i 8 Ohm,fra 20 hz til 20Khz og med begge kanaler drevet samtidigt.Målt i 4 Ohm,ved 3000 hz på kun den ene kanal drevet, bliver de 90 w.,mere end fordoblet,og det er selvfølgeligt helt på månen!
Det er nok en god ide`,at følge Noname N`s karakteristikker,da de nailer det hele fuldstændigt.
Jeg vil til sidst tilføje,at watt er beregnet til at putte i skuldrene!
