1.479 visninger | Oprettet:
Manglende lyd ved coaxial-kabel. {{forumTopicSubject}}
Én af mine kammerater har en Denon AV 1802 - og ellers nydeligt maskineri. Eneste problem med den er at den ikke vil spille digitalt med coaxialt kabel.
På trods af at DVD-udgangen er sat til Coaxial input. Der sker intet! - Den virker kun med analoge phonokabler.
DVD-en fejler intet, har prøvet med 3 forskellige, og der er samme problem.
Hvad gøres forkert?
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  Manglende lyd ved coaxial-kabel.
  • #1   29. jul 2006 Den skal nok indstilles til at tage Coaxial inputen.. Så frem med manualen til AV 1802 og læs hvor du skifter indgangene...
  • #2   29. jul 2006 øhhh... "DVD-udgangen er sat til Coaxial input" ?
    Både udgangen på dvd afspilleren, og indgangen på receiveren skal være sat op til at køre coaxial!
    Hvis det stadig ikke virker, så prøv at sætte dvd afspilleren op til at køre ren pcm... Det er rigtig s/pdif, og alt andet er komprimeret (DD/DTS e.lign.) Det kan jo være der er nogle kompatibilitets problemer...
    Det kan muligvis også være det digitale kabel. Hvis kablet er dårligt, evt. med forkert impedans og dermed er med til at skabe inteferens, det kan let være skyld i at DIR'en (Digital Interface Receiver) i din receiver ikke kan autodetecte og låse på signalet.
  • #3   29. jul 2006 - Den er instillet til at coaxial er tilhørende DVD-udgangen. Derudover har jeg prøvet at spille i PCM og DTS - i PCM vælger den analogt (men der er selvfølgelig ikke analog kabler i) - og i DTS sker intet.
    Hvad er rigtig SPDIF? - Bruger ikke optisk, kun coaxial, men planen er nu at prøve optisk. Coaxial kablet er et HAMA af udemærket kvalitet...
    Vi har fulgt manualen, men den foreskriver blot man vælger et input til den valgte udgang.
    DVD er også en Denon, kan ikke finde nogle opsætningsmuligheder der omhandler coaxial.
  • #4   29. jul 2006 Hvordan kan du se den vælger analog, hvis du sætter den til at køre PCM? Hvis du i forvejen ikke fik noget signal, så kan du da ikke se nogen forskel hvis du stadig ikke har noget signal???
    Rigtig S/PDIF er et pcm 32bit subframe stereo signal, underforstået med 75ohms coaxial forbindelse... Men selve transport mediet kan variere så længe det kan bære IEC-958 standarden. Herunder Toslink (optisk), som er toshibas svar på sony/philips s/pdif, men bære i reeliteten det samme signal. Problemet med optisk er bare at signalet bliver konverteret yderligere 2 gange i forhold til s/pdif, da det først skal laves til et optisk signal og bagefter til elektrisk igen...
    Når alt det er sagt, så har Dolby og DTS jo fundet på at de kan komprimere flere kanaler ind i samme signal, og derfor få de kendte surround formater ud af det. Men dette er og bliver komprimerede signaler! Creative har til gengæld lavet noget rigtig smart efter min mening, på trods af at der ikke rigtig er noget consumer udstyr der understøtter det... Men de benytter 3 eller 4 paralelle s/pdif kanaler til at overføre enten 5.1 eller 7.1 signaler, uden komprimering smiley Og dette er også grunden til alle de problemer folk somme tider oplever, da de faktisk manuelt skal slå software komprimeringen til, før de får de sædvanlige DD/DTS signaler ud af creative lydkortene...
    Men har du evt. ikke et andet stykke udstyr du kan afprøve kablet med? Så kan du jo også se om det evt. skulle være receiveren eller dvd afspilleren, hvis det skulle gå hen og virke! smiley
