1.220 visninger | Oprettet:
Luft- eller Lyd-tryk ?!? {{forumTopicSubject}}
Go aften alle sammen.. smiley
Tænkte på om det "kick" man kan mærke i maven når man bruger en stor bas-enhed/subwoofer, kommer på grund af trykket for bassen svingninger eller om "kicket" kommer fra en tone ved besteme Hz som man kan mærke ?
Jeg ville ville da mene at man ikke kan mærke toner, men hvis dette er sandt, så burde det jo være lige meget hvor mange Hz subwooferen kan gå ned ?
Har det noget at gøre med at subwooferen bevæger sig mere jo lavere Hz den spiller ?
Håber i forstod mit spørgsmål heh
Kommentarer på:  Luft- eller Lyd-tryk ?!?
  • #1   28. apr 2007 Hz = svingninger pr. sekund
    Hvilket vil sige at hvis din bas spiller 40 hz svinger den 40 gange i sekundet. Når du så skruer op foranlægget "vandrer" højtaleren længere frem og tilbage men svinger stadig med samme Hz (større amplitude, men samme frekvens)... På et tidspunkt slår højtaleren så hårdt til luften af du kan mærke det på kroppen og ikke kun i øret, og derfor oplever vi det nok voldsommere.
    Ved ikke om det forklarede lidt eller gjorde det værre..
