3.730 visninger | Oprettet:
Martin J
Martin J
8. feb 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 7
Hjælp til Denon forstærker (POA-2200) {{forumTopicSubject}}
Jeg har et Denon setup som jeg ikke kan få til at spille men ved ikke om det er mig der gør det forkert, Jeg har en denon cd-afspiller, tuner, forforstærker (PRA-1100) og en effektblok (POA-2200).
Det ville være fedt hvis der var nogen der kendte noget til dem eller havde samme forstærkere så jeg kunne se hvordan det er koblet sammen.
Det skal trække 2 styk Cerwin Vega - CV DC15
Kommentarer på:  Hjælp til Denon forstærker (POA-2200)
  • #1   11. apr 2010 Hvis du tager et billede af bagsiden af PRA-1100 kan jeg sagtens lige hjælpe dig med det smiley
  • #2   11. apr 2010 din denon der har 2 pre out så en af dem phono kabel til main in på på poa 2200
  • Martin J
    Martin J Tilmeldt:
    feb 2010
    #3   11. apr 2010 på PRA-1100 er der 2 Right (Røde) udgange og 2 Left (Sorte) det er der ikke noget besvær med men så på POA-2200 er der en firkant tegnet hvor der står lefte og en der står right der er så en phono indgang der står cd og en der står normal kun 2 indgange ialt til højre og venstre begge sorte. Jeg kan bare ikke få noget lyd ud ligemeget hvordan jeg prøver.
  • #4   11. apr 2010 Ifølge manualen skal du bruge "Normal" indgangen.
    Protec lampen foran må IKKE lyse.
    Du har vel tændt for den smiley
  • Martin J
    Martin J Tilmeldt:
    feb 2010
    #5   11. apr 2010 Hvordan siger du jeg skal koble det hele sammen, tegn gerne et eksempel på denne tegning heri : http://www.hifigalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=1491
    Jo jeg har tændt den smiley
  • #6   11. apr 2010 Det er faktisk meget simpelt.
    Der er 2 udgange på din pre, og der skal kun bruges den ene.
    Du smider et kabel fra Left Out til den ene Normal indgang, og et kabel fra Right Out til den anden Normal indgang.
  • Martin J
    Martin J Tilmeldt:
    feb 2010
    #7   11. apr 2010 Okay, det må jeg lige prøve imorgen så. Mange tak.
  • Martin J
    Martin J Tilmeldt:
    feb 2010
    #8   12. apr 2010 Men kan du fortælle mig hvad de indgange på forstærkerene der hedder CD så er til hvis det bare er normal der skal bruges til pre forstærkeren ?
  • #9   12. apr 2010 Tror det er fordi du bare kan sætte en cd-afspiller direkte til den.. Så skal du cd-afspiller selvf have volumenkontrol..
  • Martin J
    Martin J Tilmeldt:
    feb 2010
    #10   12. apr 2010 Det virkede ikke når jeg satte det sammen som du sagde Ole C.
    Jeg kunne ikke få Protection lampen til at stoppe med at blinke ??
  • #11   13. apr 2010 Nu havde du ikke snakket om en blinkende protection lampe, men hvis den blinker, er det jo tegn på en fejl et sted.
    Du kan prøve at fjerne alle kablerne fra den, så der kun er strømkablet tilbage.
    Hvis den stadig går i Protection mode, er der angiveligt noget galt med forstærkeren. Holder den derimod op med at blinke, er det et af dine kabler der kortslutter et sted.
  • Martin J
    Martin J Tilmeldt:
    feb 2010
    #12   13. apr 2010 Okay, så er det forstærkeren der er noget galt med.
    Skal lampen gå ud når jeg piller phono kablerne ud eller bare lyse ??
  • #13   13. apr 2010 Det hele står i manualen, der kan hentes på nettet, hvis du ikke slev har originalen.
    Lampen skal IKKE lyse, hvis alle kabler er fjernet fra forstærkeren.
    Hvis den kun er sat til strøm, så den kan tænde, skal den bare tænde almindeligt, og "protect" lampen slukke.
    Gør den ikke det, er der sikkert en fejl i elektronikken et sted.
  • Martin J
    Martin J Tilmeldt:
    feb 2010
    #14   14. apr 2010 Jeg kan ikke finde manualen det er derfor jeg oprettede dette emne.
    Men jeg siger mange tak for hjælpen Ole, må have sendt forstærkeren til reperation.
  • #15   14. apr 2010 Få nu et tilbud inden den endelige reparation, da det er begrænset hvad der kan betale sig.
