1.874 visninger | Oprettet:
NAD 218THX slår fra sammen med xls 215? {{forumTopicSubject}}
Har hidtil kørt med et setup. 2 stk. 218 thx monoblokk forstærkere og nogle xls 15 højtalere. Det spiller perfekt.
Har så efter følgende købt et par xls 215. når jeg nu spiller højt (rigtig højt) slår 218´erne fra først den ene og så den anden.
Det skal siges at 218´erne er bro koblet. men det var de både før med xls 15erne og så os nu her med 215erne.
Har prøvet og sætte begge udgange fra 218 sammen med 215eren altså 4 ledninger. men så syntes jeg bare ikke 215erne spiller specielt højt?
Har snakket med hifi klubben et par gange og det de er kommet frem til er at når der er 2 15" basser så ændre ohm-modstanden sig...... Og jeg skal ha nogle effekt forstærkere med mere power !!!!
Kommentarer på:  NAD 218THX slår fra sammen med xls 215?
  • #1   23. jun 2011 Ved du om XLS-215 er 4- eller 8 ohmshøjttalere?
    Hvis de er på 4 ohm, kommer impedansen jo ned på 2 ohm når du brokobler.. Så bliver det hårdere for forstærkeren..
    Har du prøvet at bi-ampe i stedet for at brokoble?
  • #2   23. jun 2011 De er 6 ohms begge 2 smiley
  • #3   23. jun 2011 er det ikke fordi, du har sat 4 ledninger på fra samme udgang ? og har du fjernet bøjlen smiley
  • #4   23. jun 2011 har du snakket med torben, eller søren fra hifi-klubben kolding ? smiley
  • #5   5. jul 2011 Som Rasmus M, - rigtig skriver, bliver belastningen fordoblet ved bro-kobling. Da forstærkeren "ser" højtaleren som det halve af hvad højtaleren er i ohm. Det som Daniel D skriver, - kan man kun udtale sig om hvis det er testet med den givende forstærker og højtaler (veld og mærke hvis vi stadig taler om brokobling). Da mere watt, ikke er lig med den klarer joppet i brokobling, med den givende højtaler der er tale om. Men vil uden problemmer kunne klarer det i stereo, - hvis det var det Daniel D også mente? - En anden ting kan nævnes at selvom NAD 218 THX forstærkeren kan kører i 3 ohm i brokobling (hvilket i forvejen er en hård belastning for de fleste forstærkere), er at ohm´en på højtaleren varier i forhld til frekvenskurven. Grunden til man tit laver højtaler i 6 ohm, og ikke i 8 eller 4 ohm. Er at men nogenlunde kan regne med at højtaleren ikke går over 8 ohm, og under de 4, hvilket gør at forstærkeren ikke udsættes for så stor en belastning, og som gør højtaleren "letdreven" som man siger. Men dette er ikke nogle garanti for alle højtalere i 6 ohm. Dertil skal du have fat i nogle målinger af højtaleren. For hvis den fx går ned til 2 ohm ved visse frekvenser, vil forstærkeren i dit tilfælde se højtaleren i det øjeblik som 1 ohm. Hvilket faktisk er tæt på en kortslutning, og kan med lethed brænde både din højtaler af og i særdeleshed din forstærker, så den gør kun sit job i at slå fra. Som er tegn på belastningen er for meget for forstærkeren, med den givende højtaler, - derfor kan du sagtens opleve dine 218´er klarer det ved andre højtalere i brokobling. Desuden kan jeg fortælle at ved brokobling mister du kontrol over enheden - som også kaldet for dæmpningsfaktor. som er med til at få højtaleren til at "slå" hårdere i bassen, i daglig tale.
  • Silmansbear
    Silmansbear Tilmeldt:
    nov 2012
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 14
    #6   23. nov 2012 Hej er der nogen der kan give mig det bedste setup til et sæt cv1215se til 2 stk nad218thx'ere så der kommer bedst lyd og spiller højst ??
    har et problem med den ene højtaler der klikker meget højt i 12"'eren men syntes ikke jeg kan mærke at spolen skulle være beskadiget kan det være forstækeren der er fejl på ??
    setup pt er brokobling et stk til hver cv
  • #7   23. nov 2012 Grunden til at dine forstærkere slår fra, er formodentlig at strømtrækket bliver for stort pga brokoblingen og højttalernes impedans.
    Ingen højttaler har en fast impedans kurve, eksempelvis ligger CV DC15 og svinger mellem 2,5 - 12 ohm, en belastning der kræver en solid forstærker, og rigtig grimt for en brokoblet forstærker.
    At det skulle være tab af dæmpningsfaktor, der gør at forstærkeren mister kontrollen over enhederne, er ikke sandt. Effekten af en dæmpningsfaktor på f.eks 100 og 1000 er meget lille (decimaler), og ikke 10 gange, som tallet indikere.
