1.275 visninger | Oprettet:
Er min forstærker for kraftig? {{forumTopicSubject}}
Har et par dali 107 som trækkes på en denon pma 1060, er det for voldsomt eller er det fint?
Dali 107 Specifications:
Product Series DALI 101-109
Speaker Type Front
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 42 - 18.000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] 92.0
Nominal Impedance [?] 4
Crossover Frequency [Hz] 530 / 3.200
Enclosure Type Bass Reflex
Recommended Placement Floor
Dimensions (HxWxD) [mm] 960 x 280 x 300
Weight [kg] 23.0
Denon Specifications
Power output: 105 watts per channel into 8? (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.004%
Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 75dB (MC), 94dB (MM), 110dB (line)
Output: 150mV (line)
Dimensions: 434 x 160 x 398mm
Weight: 12.4kg
  • Beskæring af træ 2.699 kr.
Kommentarer på:  Er min forstærker for kraftig?
  • #1   3. maj 2020 Det er helt fint, en forstærker kan ikke blive for kraftig.
  • #2   6. maj 2020 En forstærker kan som nævnt ikke blive for kraftig, men kan sagtens være for svag. Jo kraftigere den er, jo mindre skal den presses for at spille højtalerne op. De fleste der springer en højtaler har presset en for svag forstærker til at spille for højt for længe. Det er lidt ligesom en bil med stor/lille motor, den store motor skal ikke presses så hårdt som den lille for den samme ydelse.
  • #3   9. maj 2020 Din forstærker kan "blive for kraftig", hvis du skruer alt for højt op, og derved udsætter dine højttalere for overbelastning, men så længe du ikke går over grænsen hvor dine højttalere følger med og lyder godt, er det faktisk en fordel med en kraftig forstærker.
