3.206 visninger
2x nad 216 {{forumTopicSubject}}
Hey
jeg har næsten lige købt 2 nad 216, som jeg ville opgradere mit stereo setup med. ideen var at de skulle brokobles, så der var en på hver højtaler. Men der er en tydelig forskel på hvor højt højtalerne spiller ved en given volume, hvad kan jeg gøre ved det? altså output'et fra den ene er mindre end fra den anden, med samme styrke input signal :?
2. begge effekt trin skal justeres.
3. hvorfor vil du brokoble ? du får flere watt men dårligere lyd og dårliger kontrol af højtalerne.
Har du højtaler der kommer ned på eller under 4 ohm så husk at nu seer forstærkeren belastningen på det halve, så hvis dine højtaler kommer på 4 ohm seer forstærkeren det nu som 2 ohm hvilket kan give dine NAD åndenød
jan 2020
Følger: 1 Følgere: 8 Emner: 5 Svar: 45
Jeg synes det lyder meget bedre end brokobling.
jan 2014
Følger: 1 Følgere: 16 Emner: 33 Svar: 232
har også tænkt på om det kunne være noget justering inde i dem, har fundet en side der forklarer at der er en dreje knap inde i dem, hvor man så skal måle spændingen mellem 2 punkter imens man drejer på den, ved bare ikke helt om jeg selv tør begynde at pille ved dem
Men jeg har også læst at en kendt fejl på dem er at en eller anden overflade der hedder højtaler et eller andet kan blive beskidt(eller hvad man kalder det), og derved er output mindre, men det skulle kunne renses rimeligt let.
jan 2014
Du skrev selv noget skal renses (går ud fra det er med elektronikrens) husk ingen strøm på og vent ½times tid før du sætter strøm på igen.
jan 2014
jan 2014
2x nad 216
