2.231 visninger
Pladespiller {{forumTopicSubject}}
Jeg har netop købt pladespiller Audio Technica AT-LP5X med indbygget RIIA. Problemet er at lyden er utrolig lav når jeg spiller plader. Den er tilsluttet en streamingradio Denon DRA-100. Der er 2 analog indgange som er forbundet til pladespillerens ditto og indstillet den til Line. Det er en MM-pickup og er indstillet til det. Som effektforstærker er tilsluttet en kraftig NAD.
Nogen som kan hjælpe?
mvh. Per
jan 2020
Følger: 1 Følgere: 8 Emner: 5 Svar: 45
dec 2020
Følger: 1 Følgere: 11 Emner: 9 Svar: 27
sep 2019
Følger: 2 Følgere: 31 Emner: 7 Svar: 397
PS noget gange glemt jeg det og så blive lyd meget højre når jeg høre cd mvh per
dec 2020
men det kommer an på indgangs følsomheden på din forstærker / kontrolforstærker for at det hænger sammen, mange gange yder forstærkeren fuld power noget før 0db fordi det tilsluttede udstyr lever mere end indgangen er specificeret til, man kunne tænke sig at indgangen er specificeret til 0,5Volt men din tuner lever 1 V din Cd afspiller lever måske 2 V og din pladespiller (som ligger lidt lavt) lever 0,25 V
volume forskellen mellem Cd og pladespiller er her i eksemplet på 9db men der er 3 db mellem tuner og cd
Husk for hver 3db yder forstærkeren det dobbelt
Lyd er dog lidt anderledes da 3 db ikke er dobbelt så højt lyd, for at vi høre lyden dobbelt så højt skal vi op på ca. 10db
dec 2020
Så kan man jo tune lydstyrken ind så de passer apparaterne imellem, hvis ikke du kan juster outputtet så er muligheden jo evt. at invester i en anden riaa som forstærker signalet mere end den der er indbygget i pladespilleren.
Den indbyggede forstærker 36db hvilket giver de 0,25V så skal du have en anden så skal den nok op på 42db så er du på 1V hvilke vil hjælpe en del på dit problem
dec 2020
Kan man godt tilslutte en anden RIAA så den ligesom ignorerer den indbyggede?
Jeg har tænkt på det med input, jeg kan vælge mellem variabel og fixed. Men kan ikke helt finde ud af hvad jeg skal vælge.
Men tak for svarene.
https://www.hifiklubben.dk/argon-audio-phono1-riaa-forstaerker/argphono1bk/ den forstærker 40db ikke helt nok efter min mening da den gerne skulle op på 42db men stadig 4 db mere end den indbyggede, bor du tæt ved en Hifiklubben så kunne du måske låne en og høre forskellen
Denne her kan justeres via dip switch hvor du kan vælge 40db eller 43db samt 2 andre indstillinger forbeholdt MC pickups https://www.av-connection.dk/?PGr=6715
dec 2020
Vil den her kunne gøre det?
https://www.av-connection.dk/?PGr=11470
mvh. Per
Men forstærkningen skulle gerne løfte signalet fra 0,25V til lige over 1V
Det er dog stadig muligt CD vil være lidt højre men skulle gerne være langt bedre end før.
dec 2020
dec 2020
dec 2020
Så jeg håber du har ret.
sikre dig at du har 14dages returret så kan du altid sende den retur hvis ikke du opnår den ønskede resultat.
dec 2020
Du skal have mange tak for hjælpen, jeg vil prøve dit forslag.
God Jul
dec 2020
https://lydbutikken.dk/vare/pro-ject-phono-box-s2/
Der er 4 gain indstillinger, jeg ved ikke hvorfor.
De 2 første er beregnet på MM (40&43) MC (60&63) så her er min anbefaling at bruge 43dbs indstillingen.
Tak og God Jul til dig også.
Bare du har 14 dages returret så kan du jo bedømme om det er forhandleren eller mig der har ret
dec 2020
sep 2019
sep 2019
Den har jeg hører og de er super god ,men meget dyr
dec 2020
Så fik jeg endelig den rigtige RIIA, og det funker. Jeg har indstillet den på 43 db, men kan jeg ikke gå op på 60 db? Resten af indstillingerne er jeg i tvivl om, er volapyk for mig. Der er et subsonisk filter, skal det være slået til eller fra? Og resten af indstillingerne ved jeg ikke noget om, måske du kan hjælpe ud fra fotoet. PS det er en MM pickup jeg bruger. De sorte felter på billedet er ON-indstilling.
men endnu mange tak for hjælpen
Hjalp det på output som du havde problemer med ? (for det skulle det meget gerne)
Og den spiller nok også noget bedre end den indbyggede i pladespilleren.
Hvis du har problemer med at din bas enheder står og svinger så kan det være en god ide at koble subsonisk filter til så prøv det og se forskellen, lydmæssig bør det ikke have noget vider at sige, da det er frekvenser under 20-30Hz der dæmpes der i blandt egen resonansen fra pickup & arm
dec 2020
dec 2020
Jeg har lige et tillægsspørgsmål, der sidder et overflødigt USB bag på pladespilleren. Kan jeg ikke bruge det til en lille fiks USB lampe? Jeg har prøvet, men intet lys, så tænker det er adapterstikket som er defekt. Jeg vil ikke købe et andet før jeg ved om det kan fungere.
mvh. Per
Vh. Søren
dec 2020
Pladespiller
