Nye højttalere {{forumTopicSubject}}
Efter skift til en Roitel A11 Tribute har jeg få mod på at opgradere mine B&W 607 s1, men til hvad ?
Hvis jeg for solgt min forstærker og mine 607 kan jeg godt købe for ca 6000kr, hvis jeg låner op til 10000kr men vil gerne holder mig til max 6000kr eller max 8000kr hvis jeg skal låne.
Kompakte højttalere med en rigtig god top og en fornuftig bund, 84 db eller højere
Indtil videre har jeg kommet frem til et sæt Audiovector QR1, Dali menuet (det sæt menuet som er til salg for 3000kr på dba vil sælger ikke sende).
I den dyre ende kef ls 50 meta, dynaudio evoke 10
Fornuftig bas er at den lyder godt og har en godt forhold imellem hvornår den begynder at falde (ved hvilken hz) og om bassen er super lineær eller lidt fremhævet som Elac Carina BS243.4
https://www.dba.dk/hoejttaler-bw-805-matrix/id-1076336898/
https://www.stereophile.com/standloudspeakers/869/index.html
http://hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=13409&PN=0&TPN=1
Ved ikke hvordan de gir karaktere da 43% på ingen måder er gennemsnittet af hvad de for http://www.audiodrom.net/en/stand-mount-monitors/detail/29-stand-mount-monitors/714-kef-ls50-meta
Bortset fra omkring 3khz så har den en fornuftig frekvensgang https://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2421:nrc-measurements-kef-ls50-meta-loudspeakers&catid=77:loudspeaker-measurements&Itemid=153
Audiocompagniet i Odense har kef ls50 men er langt over 6 måneder siden jeg har været i Odense og kommer til at svede ved at bruge mundbind (fuldskæg) i en længere periode, så tage til Odense 20 min med tog eller 40-50min med bus er desværre ikke aktuelt
Scansonic er en billigere udgave af de berømte raidho og børresen højttalere som er blandt de bedste i verden og er super dyre for top modellerne (test af højttalerne ?)
https://www.lydspecialisten.dk/produkter/6-kompakt-hoejttaler/4466-scansonic-m10-pris-pr-saet/
dec 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 65
Og pludselig kan Yousee høre forskel på kabler og stik (idiot)
Disse overgår ingen til prisen.
https://www.canton.de/en/products/online-exclusive/a-45-bs
De burde koste mindst 3 x så meget, men de sælges direkte til dig, fra en af verdens største højttalerfabrikanter.
Jeg har haft et sæt Avance med de samme enheder som en Dali Grand Coupe', og hold nu op hvor der er kompromiser i lyden, i forhold til mine første Canton Vento 809 DC, jeg fik hjem.
Tjek de mindre Canton Vento 807 DC, som også har flere patenter, hvor Dali G.C. bare har standard selvbyg enheder.
http://hifi4all.dk/content/templates/anmeldelser.asp?articleid=1373&zoneid=3
https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/a-45-bs
Du finder heller ikke mere perfekt finish.
https://www.lowbeats.de/canton-anniversary-a-55-a-45-a-35-a-45bs-familientest/2/
De kan høres (forskel) på binaural online ved Lowbeats. Se også andre tests og lyt dem.
Plus der er mange sammenligninger og links. DC koblinger fra Canton, og hvorfor de bare har bedre dynamik, højere lydtryk og kontrol.
https://www.lowbeats.de/canton-dc-mehr-bass-weniger-verzerrungen/
Også tilbage til de "små" Canton A45S med bas som en gulvhøjttaler,
https://www.lowbeats.de/test-canton-a45-bs-kompaktbox-mit-standbox-bass/
Cantons klangkarakter er neutral. ret frekvensgang. Højt lydtryk, dynamik og timing, og egentlig bare lyst til at høre mere musik, pga den animerende måde de spiller på.
Intet mindre.
Og hvad kan gå galt? 30 dages fuld returret, eller 5 års garanti, og de små standerhøjttalere vejer 14,5 kg, har keramiske enheder og patenterede kanophæng.
Min bror havde haft alverden indendøre op til 70000 kr, men han nappede A45 gulvmodellen til 3000 € som spiller i en anden liga, faktisk som deres dyre reference modeller.
Sjov oplevelse jeg havde med en JBL L250TI og et par Canton Karat 795 DC (udgået), der hvor JBL L250TI stoppede, startede festen med Canton Karat 795 DC, hold kæft en død sild den JBL.
Forstærker der blev brugt var en
https://hometheaterreview.com/sunfire-tga-7401-multi-channel-amplifier-reviewed/
Og den tilsvarende forforstærker til samlet ca 65000 kr.
Så det var ikke havren JBL manglede.
SÅ køb et sæt Canton, og tænk kun på opgradering af dit andet udstyr.
dec 2009
empf. max. Raumgröße 25 qm 30 qm 40 qm 60 qm
empf. Verstärkerleistung mind. 80 Watt mind. 80 Watt mind. 120 Watt mind. 150 Watt
max. unverzerrter Pegel 100 dB 110 dB 113 dB 116 dB
Den opfylder mine krav, ikke for høj, dyb, rent front ingen huller til front coveret,basport på bagsiden, 87db lyder som om de er på 8 ohm (bedre dæmpningsfaktor), opgivet til max 150 watt og så var de til at betale kontant
Da jeg skulle måle op for den optimale placering (højre venstre) ramt jeg kort den ene mellemtone enhed som gav mig et chock,men den er vidst i orden.
Med min 20cm høje isoacoustics stander er diskanten lidt for lav i højden og med mine ca 5 cm høje beton fliser er toppen lidt højt placeret i forhold til at lytte imellem bas/mellemtone enheden og diskanten, nogen ideer til underlag på 2-3 cm som jeg kan stille mine standere på ?
Ved høj lydstyrke kan der mangel lidt tyngde og diskanten som langt de fleste højttalerer kan være for direkte, så skruer man ned eller forøger afstanden til højttalerne med 1-2 meter for perfekt balance fra toppen
Synd de ikke laver noget i mellem saxo og legend da saxo 5 koster 4000kr og legend 5.2 uden forstærker indbygget koster 10000, gør det unægteligt svært at opgradere uden at skal af med mindst 10000kr, intet til 6000-7000kr
Nye højttalere
