2.156 visninger | Oprettet:
* DALI *
* DALI *
5. sep 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 8
Hvilken forstærker? {{forumTopicSubject}}
Hej HifiGalleri,
Som et nyt anlæg, har jeg tænkt mig at købe et sæt JBL LX55 i god stand og skal bruge en forstærker dertil.
Efter jeg har læst nogle reviews, har jeg fundet ud af jeg får meget for pengene og meget lyd i forhold til deres størrelse.
Jeg må ikke få nogle for store, hehe.
Det skal udelukkende bruges til at spille musik, både House Music, Pop og Klassisk.
Jeg kan godt lide klar og ren lyd, men mest vigtigst af alt er en kraftig bass.
Højtaler specifikationer:
8 ohm, 200 watts, 3-speaker, 3-way, bass-reflex, JBL speakers.
Each speaker has:
1 x 10" woofer
1x 5" midrange
1 x 1" pure titanium tweeter
Frequency Response : 40hz -- 20 khz
Sensitivity: 92 db
Speakers working perfectly. All surrounds and drivers in excellent condition. Grille cloths are clean with no fading or stains (one grille cloth has a small hole in the corner).
Speaker dimensions: 660h x 340w x 280d (height on stands is 1000mm)
Weight: 18kgs each
Giv gerne en idé til noget brugt jeg kan købe, for under 800,-
Eller hvilke specifikationer jeg skal gå efter ved en forstærker.
Tusind tak for hjælpen!
Mvh Frederik
  • Hænge 3 lamper op😊 500 kr.
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Hvilken forstærker?
  • * DALI *
    * DALI * Tilmeldt:
    sep 2010
    #1   10. jul 2013 Jeg har fået tilbudt en ældre Technics Su-v3.
    Specifikationer:
    System: Integrated Transistor Amplifier (New Class A)
    Colour: 1=Silver, 2=Black: 1; 2
    Power consumption: 460 W @ 120/240 V
    Pre Amplifier
    Inputs: Phono MM; Tuner; Tape I+II; AUX
    Quadro: no
    Inp. Sensitivity High Level: 150 (Tuner; Tape II; AUX); 180 (Tape I; REC/PLAY) mV
    Inp. Impedance High Level: 22 (Tuner; Tape II; AUX); 27 (Tape I; REC/PLAY) kO
    Frequency Response High Level: 20-20.000 (+0/-0.2 dB) HZ
    Signal/Noise High Level: 100 (IHF A) db
    Inp. Sensitivity Phono MM: 2.5 mV
    Inp. Impedance Phono MM: 47 kO
    Frequency Response Phono MM: RIAA (±0.8 dB)
    Signal/Noise Phono MM: 82 (IHF A) db
    Outputs: PRE OUT; REC OUT; REC/PLAY
    Equalizer
    Tone Controls: Bass; Treble
    Frequencies: ±10 dB/50 Hz; ±10 dB/20 kHz
    Filters: SUBSONIC (-12 dB/oct./30 Hz); HIGH (-6 dB/oct./7 kHz)
    Loudness: 1
    Power Amplifier
    Speaker Outputs: 2 x 2 Speakers; Phones
    Continuous Power 4O: 45 + 45 Watts
    Continuous power 8O: 40 + 40 Watts
    Harmonic Distortion: 0.007 % at rated output
    2. Physical
    Dimensions in Inches: 16.93 x 3.82 x 12.20 (w) x (h) x (d)
    Dimensions in mm: 430 x 97 x 310 (w) x (h) x (d)
    Weight in lbs: 15.87 lbs
    Weight in Kg: 7.2 Kg
    Mvh Frederik
  • * DALI *
    * DALI * Tilmeldt:
    sep 2010
    #4   10. jul 2013 Tusind tak for dine input René.
    De rakker desværre over mit budget. Skal uden tvivl købe noget lignende senere hen, og så mine drømme højtalere - B&W DM 683.
    Det skal lige siges jeg bor et andet sted, hvor jeg har en Marantz PM80 Mk II forstærker og et sæt Acoustic Energy Aegis Three, hvilket jeg er meget godt tilfreds med.
    Lige nu står jeg mellem disse, som jeg alle kan købe uden at have dårlig samvittighed bagefter smiley
    (Onkyo a-8019, på 150 watt per kanal ved 8 ohm)
    http://www.dba.dk/forstaerker-onkyo-a-8019-320/id-91721834/
    (Denon PMA 1080-r, på 105 watt per kanal ved 8 ohm)
    http://www.dba.dk/forstaerker-denon-pma-1080-r/id-1001994974/
    (Sherwood AL-7010, på 100 watt per kanal ved 8 ohm)
    http://www.dba.dk/integreret-forstaerker/id-91929545/
    Min Marantz jeg har til dato i udlandet er på 100 watt per kanal ved 8 ohm, mener jeg og den synes jeg er tilpas kraftig.
    Mvh Frederik
  • #5   10. jul 2013 Den Denon PMA 1080-r, kommer du ikke helt galt i byen med smiley
  • * DALI *
    * DALI * Tilmeldt:
    sep 2010
    #6   10. jul 2013 Tak for dit input også smiley
    Kan se du har haft broderen til den Denon 1080-r.
    Det er umiddelbart også den som jeg hælder mest til. Den har jeg desuden også mulighed for at afhente selv, hvilket jeg foretrækker.
    Mvh Frederik
  • #7   10. jul 2013 Jeg har selv haft et sæt jbl lx55. Og synes det var en rigtig god højtaler. Brugte den mest sammen med en nad 7240 receiver, kun 2x40 watt. Og syntes det matchede rigtig godt sammen. rigeligt med bas og diskanten lød helt rigtigt også. bare giv dem nogle rimelige kabler og så vil du ikke fortryde det.
  • * DALI *
    * DALI * Tilmeldt:
    sep 2010
    #8   10. jul 2013 Hej Dennis,
    Tusind tak for dit input også! Det er jo noget helt andet, når der er folk som har haft de komponenter, som jeg har i overvejelse.
    Det lyder lovende, at du har været tilfreds med 2x40 watt på et sæt LX55, men jeg tror hellere jeg vil smide lidt mere for at få en forstærker som jeg er sikker på falder i god jord. Jeg forguder min Marantz PM80 MK II, og den minder umiddelbart meget om den Denon jeg har kigget på.
    Men jeg kan tage det i overvejelse. Regner med at købe højtalerne, men jeg kan spørge om sælgeren om jeg kan audition med hans gamle Technics forstærker for at finde ud af hvad den kan. Så kan jeg altid tage stilling.
    Har kigget på nogle Supra kabler, burde de ikke være fine?
    Vil hellere købe noget brugt, så jeg får mere ud af pengene.
    Monster cables
    http://www.dba.dk/hoejttaler-monster/id-92002115/
    Dali kabler
    http://www.dba.dk/hoejttaler-dali-silverwave/id-91908852/
    Billigere Dali kabler
    http://www.dba.dk/hoejttaler-dali-div-hoejt/id-91878729/
    Proson kabler
    http://www.dba.dk/tilbehoer-andet-proson-1-w/id-1001898173/
    Audioquest kabler (er også selv kæmpe fan af Audioquest)
    http://www.dba.dk/hoejttaler-audioquest-2-x/id-1001756472/
    Supra kabler
    http://www.dba.dk/hoejttaler-supra/id-92036464/
    Ved ikke hvad der er bedst?
    Mvh Frederik
  • * DALI *
    * DALI * Tilmeldt:
    sep 2010
    #10   10. jul 2013 Whazz,
    Også tak for dit input smiley
    Det skal sikker passe. Det er jo dumt at betale flere penge, for noget med samme funktionalitet smiley
    Men herregud, 400 Kr til forhandling for 13 Meter kabel, er vel heller ikke så slemt igen. (Supra kablerne)
    Kan sikkert godt presse ham ned på en 250 Kr med fragt som brev.
    Mvh Frederik
  • Casper C
    Casper C Tilmeldt:
    mar 2009
    Følger: 1 Emner: 7 Svar: 302
    #11   10. jul 2013 Er din Marantz ikke god ?
  • * DALI *
    * DALI * Tilmeldt:
    sep 2010
    #13   11. jul 2013 Har fundet nogle Audioquest X-2, en af de billigere modeller, men de må virke fint, som kabler.
    Jeg ville gerne have beholdt min Marantz, men sagen er den at jeg bor i udlandet til dagligt og har mit setup der, så jeg skal bare have købt mig et sæt til når jeg er i Danmark på ferie.
    Jeg nyder at lytte til musik, bruger faktisk mit setup hjemme hele tiden (hvilket mest bruges til at lave lektier).
    Har fået lov til at låne min brors Denon iPhone docking station, imens jeg er i Danmark, med indbygget højtaler, men den spiller simpelthen så elendigt. Jeg fik hovedpine af den elendige diskant og bassen var som i en natradio (tæt på elendig).
    så jeg vil hellere ofre en tusse eller halvanden på noget ordenligt. Skal desuden også holde gille for en masse af mine gamle kammerater fra Danmark, så er det sjovt at kunne lytte til lidt musik også. Det skal bruges til mange ting smiley
    Og grunden til jeg har valgt LX55, er fordi jeg kan hente et sæt tæt på, indenfor mit budget, som er et sæt med gode anmeldelser, solidt bygget og en klar midtone og diskant samt en kraftig bass. Ergo, perfekt til mig! smiley
    Denon forstærkeren tror jeg kan erstatte min elskede Marantz imens jeg er i Danmark. Den skulle være nogelunde, efter hvad jeg har læst. Kan også selv afhente den i nabolaget og indenfor mit budget.
    Der har i hele historien, godnat gutter! Tak for alle jeres inputs, det var nydeligt smiley
    Mvh Frederik
  • * DALI *
    * DALI * Tilmeldt:
    sep 2010
    #14   11. jul 2013 Jeg bor i Singapore.
    Min far købte også den Marantz fra ny i 88-89, sammen med et sæt JBL højtalere, så det skal nok passe. Men mon ikke den Denon også går?
    Mvh Frederik
  • #15   12. jul 2013 Jeg synes selv det gør en forskel at have noget bedre kabel end almindeligt strømkabel til lyden. Gjorde i hvert fald en stor forskel på de første cv højtalere jeg havde. Bassen blev mere fast og diskanten forvrængede ikke så hurtigt når der blev spillet højt. Så er godt tilfreds med mine kabler som absolut ikke var i den dyre ende smiley
  • * DALI *
    * DALI * Tilmeldt:
    sep 2010
    #16   12. jul 2013 Dennis, jeg satser stadigvæk på de kabler fra Audioquest, hvis noget.
    Jeg tror jeg er gået lidt fra med den Denon forstærker. Folk siger, at den spiller blødt. Det er ikke just det jeg får efter. De må godt spille hårdt, men stadigvæk rent og med massere af bass, bare kontrolleret.
    Ville denne, en Marantz pm34, på 40 watt per kanal ved 8 ohm, mon være ligesom min Marantz pm80?
    http://www.dba.dk/forstaerker-marantz-pm-34/id-1001465721/
    Jeg skal bruge noget, som minder meget om min Marantz pm80, forstået sådan musikalsk, ren og kraftig. Er ligeglad med mærket, bare det er noget jeg kan handle ned i en 7-800 Kr, også gerne mindre.
    Mvh Frederik
Hvilken forstærker?
