Søger gode råd? {{forumTopicSubject}}
Har for nogle år siden købt en billig kinapejs med rør kaldet en https://elektronik-lavpris.dk/p127415/bn206851-dynavox-hybrid-roerforstaerker-vr-307bt-bluetooth/
har de her jbl højtalere
jbl 4406
Loudspeaker System (1986-94)
JBL 4406
Specifications
Type: 2 way, 2 driver loudspeaker system
Frequency Response: 45Hz to 27kHz
Power Handling: 75W
Crossover Frequency: 3000Hz
Impedance: 8?
Sensitivity: 87dB
Bass: 1 x 165mm cone
Tweeter: 1 x 25mm pure titanium dome
Finish: oiled walnut
Dimensions: 390 x 238 x 216mm
Weight: 7.7kg
Year 1986 til 1992
Syntes bassen på højtaleren laver en underlig lyd Når jeg fyre op for pejsen.
Den forstærker har angivelsen 25 watt per udgang er det for lidt til JBL erne . kan man bruge en effektforstærker til noget i mit setup`?
har prøvet at læse op på det men er ikke ferm til alt de tekniske betegnelser, håber at her er en der kan give en nem forklaring på spørgsmålene. Har overvejet at skifte til en anden forstærker men måske er der andre løsninger.
Jbl 4406 ligger min på ca. 6 ohm og op og da opgivelserne på din forstærker (2x25watt) ikke er angivet i hvilke ohm er det nok i 4 ohm så din forstærker yder mindre ved 6 ohm og op efter.
dec 2022
Følger: 9 Emner: 1 Svar: 3
F.eks en nad c316bee
Dine højtaler er angivet til 8 ohm, MEN det er sådan at impedansen som er OHM og den svinger hen over toneområdet typisk 20-20Khz som du kan se på ned stående billede svinger den fra ca. 6 ohm og op efter.
Hvis din forstærker yder 25 watt i 4 ohm så kan det være den kun yder 15 watt i 8 ohm.
Dine JBL er angivet til 87db/1W på 1m afstand og hver gang du lægger 3db til skal du fordoble effekten. altså skal dine højtaler have omkring 16 watt for at spille 99db på en meter så det er altså ingen diskoteks højtaler.
Da jeg prøvede med en anden forstærker lød den bedre, ca dobbelt effekt, især i bassen var der mere bass,mere kontrol
Skal det være billig og med masser af power så prøv den her + den 48 volt strømforsyning de anbefaler
Under 1500kr og du skulle have over 2x100 watt i 8 ohm + 100 watt mere pr kanal i 4 ohm
https://www.audiophonics.fr/en/integrated-amplifier/fosi-audio-tb10d-class-d-amplifier-tpa3255-2x230w-4-ohm-p-17000.html
jun 2021
Følgere: 1 Svar: 10
træerne vokser jo ikke ind i himlen med den forstærker, så du skal nok ikke regne med mere til de små mønter sådan en koster.
dec 2022
Men desværre har jeg fået ødelagt mit kamera fra fuji x-t20 nu kan det ikke tænde mere det ærgre mig så ufatteligt meget troede at det var en model der ville være faldet i pris men det er stadigvæk pisse dyr. Beklager at i skal lægge øre til det men det er virkeligt en trist oplevelse derfor jeg nævner det.
fik en Ieast streamer pro30 med i handlen men den er jeg ikke særligt glad for da den kun virker med Spotify vil gerne kunne høre drdk radio. kan heller ikke finde et musik program til pc'en der vil sende wi-fi til den streamer lyden er nu god nok fra spotify.
Søger gode råd?
