1.555 visninger | Oprettet:
Rega Planar 3 MOD {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Efter en del år hvor HiFi har været skubbet i baggrunden på grund af andet, så er tiden nu inde til at "rode" med det igen smiley
For ikke så længe siden solgte jeg min SME model 20 med SME V arm samt en Ortorfon Jubillee pick-up fordi jeg syntes tiden var inde til ren digital streaming... Men har lidt fortrudt da jeg har en del LP plader til at stå som jeg gerne vil kunne spile og fordi jeg er af den type at jeg godt kan lide DIY Så har anskaffet mig en Rega Planar 3 med RB-300 Arm som jeg fik ganske billigt (1100kr) Jeg havde så en Ortorfon Kontrapunkt A til at ligge (helt ny og ubrugt) og det spille da fint men naturligvis ikke i samme liga som SME Pladespilleren jeg solgte, så planen er over en periode at opgrader Regaen i alle ender og kanter smiley
Har lige bestilt ny lejer http://tangospinner.com/products-detail.php?id_pro=36&producto=DOUBLE%20ZIRCONIA%20SUBPLATTER
så er spændt på om det er noget der funger.
Planer er at lave en helt ny Plint som er 2 delt og hvis det er til så lave ophænget til det øvre plint i stil med den SME bruger i model 20/30 hvor der er 4 tårne hvor plinten hænger i O-ringe.
Plinten tænker jeg at lave i en sandwich og her ville ideer /gode råd være velkommende (naturligvis også til resten smiley
Forstiller mig at den øverste plint skal bestå af en aluminiumsplade på 5-10mm som sættes sammen med en krydsfinner plade på 9mm med 4 mm blygummi i mellem og igen en MDF plade på 12mm som igen er med 4mm blygummi imellem.
Kommende opgraderinger
anden tonearms wire https://www.analogueseduction.net/tonearm-re-wire-service/incognito-tonearm-pure-silver-re-wire-kit-for-rega-arms-fitted.html
Anden kontravægt http://www.michell-engineering.co.uk/tonearms/technoweight/
anden pladetallerken http://tangospinner.com/products-detail.php?id_pro=33&producto=DELRIN%20PLATTER%20STANDARD%20MODEL%20(Available%20colors:%20Black%20or%20White)
En opgradering af motor til 24Volt med PSU https://www.av-connection.dk/?PGr=12456 PSU https://www.av-connection.dk/?PNo=RA-PSUNEO&gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9EmXiEndtmOkBEAo61LvbjG8gzf0kFFTSDDjdVwrWJK3UkHphp4vrEaAhn7EALw_wcB
Det er så meningen at motoren fastgøres i den nederste plint og derfor helt afkoblet fra det øvre plint, den nederste plint overvejer jeg at lave en sandwich af 16mm krydsfinner 4mm blygummi samt 19mm MDF
Ideer er velkommende
Kommentarer på:  Rega Planar 3 MOD
  • #1   20. dec 2019 Lille update herfra.
    Så kom lejet hjem DOUBLE ZIRCONIA subplatter fra Tango Spinner som jeg fik installeret i stedet for den gamle originale Rega leje, og må sige at den er alle pengene værd og kan kun give de anmeldelser der ligger på nettet ret, det er en kæmpe forskel på lyden fra før til efter på alle punkter.
    Næste projekt bliver nok at lave en ny "plint" som jeg tænker bliver en sandwich konstruktion af en 5-10mm aluminiums plade - 4mm blygummi - 12mm krydsfineer - 4mm blygummi - 12mm MDF - 4mm blygummi.
    Så plinten bliver 46mm tyk den nederste plint bliver nok i en sandwich bestående af 21mm Krydsfinner - 4mm blygummi - 21mm MDF - 4mm Blygummi
    De 4 tårne til ophænget overvejer jeg at lave med 4 stk. 21mm gevind stænger
  • #2   30. dec 2019 Var heldig at få fingrene i en ny pladetallerken i Delrin 26mm til kun 845kr (med fragt) så ret billigt smiley så er spændt på hvordan den arter sig i forhold til den originale glastallerken, men den ankommer så først midt i Januar, ville nu gerne jeg stadig havde den Aluminiumstallerken jeg selv lavede for 25år siden tror den ville være det hel rigtige med en tynd plademåtte på.
    Bare lidt ærgerligt at man ikke har adgang til en drejebænk samt fræser for så kunne man lave meget
  • #3   6. jan 2020 Så kom Delrin plade-tallerkenen hjem, lyden er helt sikker anderledes end lyden fra den originale glas tallerken.
    Syntes tonerne er rener og en anelses mere detaljeret med den nye og bassen mindre bom-bom agtig end før nok medvirkende til at det virker som om mellemtonen træder mere frem end før, så den er klart bedre end glas hvis man spørger mig.
    Den er også pænere end den 10mm glas plade, den nye Delrin er 26mm hvilket vil sige der kun er omkring 2 mm fra bunden til plinten.
    Nu kommer der nok til at gå lidt tid for næste update.
    Men det kommer til at bestå af motor opgradering til den nye 24V motor og den PSU (strømforsyning) Rega laver til de større modeller.
    Og først derefter begynder jeg på selve plint.
    Skulle en læser falde over tråden her og have en god ide der kunne forbedre værket så er man meget velkommen til at give sit besyv med smiley
  • #4   17. jan 2020 Hej;
    Har selv en RP3 fra 2016. Spændende ændringer du har gang i smiley Tænker selv tit og skifte pick up'en da lyden er så mørk. Men, hvis der er andre der gør lyden lysere og gør bassen mindre, så kan det være jeg også gå den vej. Må spangulere over fremover.
    Ellers god input man får der smiley
  • #5   17. jan 2020 Hej Boris P. Vil mene der er 3 ting ud over pickuppen - Riaa forstærkeren der har stor indflydelse og som ændre det du påpeger,
    1. jeg købte sådan en Delrin pladetallerken her og gav 845kr inkl. fragt https://www.ebay.de/itm/Rega-26mm-Black-Delrin-platter-by-Phonograph-systems/312942433190?hash=item48dcd293a6:g:WqUAAOSwnk1duvIR
    2 lejet giver er stor forbedring (laver støj, bedre precision og ro i hele lydbilledet)
    men er ikke helt billigt, købte også lejehuset samt messing trækhjul og 2 O-ringe. http://tangospinner.com/products-detail.php?id_pro=36&producto=DOUBLE%20ZIRCONIA%20SUBPLATTER
    3 tonearm / kablet
    Har jeg ikke selv opdateret endnu, men efter forlydende så skulle der være et stor forbedring her, tænker selv den her men den er ret peberet, https://www.ebay.de/itm/Incognito-Tonearm-Silver-Cardas-Rewire-Kit-For-Rega-Arms/392295489063?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
    Men alt har indflydelse på lyden
Rega Planar 3 MOD
