kompensere for lille størrelse på portet kabinet? {{forumTopicSubject}}
Håber der er nogen kloge hoveder, der kan svare mig på dette spørgsmål, jeg behøver hjælp!!
jeg har disser højttalerenheder, og vil bygge et portet kabinet til at spille udendørs, dvs. at det ikke behøver at kunne spille meget dybere end 90Hz(da det alligevel ikke kan høres udendørs og bruger en masse strøm). systemet skal være mobilt og køre på 12v batteri.
grunden til at det skal være portet er at EBP-værdien(fs/qes) på enhederne er 114, hvilket jeg har læst mig til egner sig bedst til portet kabinet.
info på enherderne:
10" højttaler
30-oz magnet
4 ohm
400W peak 100W rms
40-5000Hz "frekvensområde"
T/S-parametre:
Resonant Frequency fs 49Hz
Coil Inductance Le mH 1.18
Mechanical Q Qms 4.2
Electrical Factor Qes 0.43
Total Q Qts 0.42
Comp. Equivelant Vol. Vas 256.5 liter
Voice Coil Overhang Xmax 2,9mm
Surface Area of Cone Sd 413cm2
Material Pressed steel chassi
Weight 4kg
de skal fungere som mellemtone/bass i et 2-vejssystem..
jeg har prøvet at regne lidt på det med nogle programmer som f.eks. WinISD og hjemmesiden: http://www.ajdesigner.com/fl_subwoofer/subwoofer.php
men de foreslår en kabinetstørrelse på <250liter pr. enhed, hvilket virker utroligt stort for en 10"enhed og ikke særligt praktisk at slæbe rundt på og have med i bilen...
jeg ved at:
større kasse = lavere tuning og omvendt..
større port diameter = højere tuning (mindre = lavere)
Længere port = lavere tuning (kortere = højere tuning))
Mit spørgsmål:
hvad skal man gøre for at ændre kabinetstørrelsen til mindre, når VAS-værdien er så høj?(256,5liter), hvordan skal portene være osv..? jeg vil jo ikke bare gætte!
kabinetterne skal være max 50 liter pr. højttalerenhed
Mvh. Niklas
okt 2008
feb 2008
Følger: 1 AV-enheder: 2 Emner: 7 Svar: 43
og kabinetvolumen ville blive på 292l rund regnet
det er FS og QTS du skal dividere op i hinanden.
men jeg ville nok som mikkel siger prøve nogle bil enheder i stedet, da de som regel ikke kræver så meget plads, men hvad er det for en enhed, for at den skal bruge næsten 300l kabinet er helt vildt, mine scanspeak 26w skal MAX have 83L
ved godt der er nogen der ville komme og pege fingre af mig, men det er heller ikke lige MIN måde at gøre tingene på, men nu har du jo disse enheder og de SKAL bruges
feb 2008
feb 2008
tror bare det kommer til at lyde meget "boomy" med et peak på 120Hz, men på den anden side, det er jo udendørs, så der er ingen ide i at spille ned til 50hz..
jeg prøver det og hvis det lyder af h... til har jeg jo fået en lærestreg af at bruge "forkerte elementer".
feb 2008
har en jack210 speakerplan fra billfitzmaurice.com, det skulle fungere ret godt, glæder mig til bygge den. de anbefaler at vas-værdien ligger mellem 50-70 liter. laver bare portene et par centimeter længere. den kommer ikke til at gå heeelt så dybt, som med optimale enheder, men jeg prøver alligevel.
jeg skal have den med på festival. den kommer til at spille med en digital tripath-forstærker der er ekstremt effektiv, som kører på 12 volt.
her er nogle videoer af jack-designet:
http://www.youtube.com/watch?v=dgTm-owhj-A
http://www.youtube.com/watch?v=5GXjI-O6nWI
feb 2008
