2 spørgsmål til indstlling af en Sub! {{forumTopicSubject}}
Hejsa HG
Jeg har lige 2 hurtige spørgsmål vedrørende indstlling af ens subwoofer, som jeg håber i kan hjælpe med.
1. spørgsmål: (Subbens niveau i musik kontra film)
Jeg bruger pt ikke min subwoofer til stereo lytning, men har leget lidt med tanken et par gange, og har prøvet mig lidt frem et par gange, uden at finde frem til en god løsning.
Af hvad jeg har læst mig frem til, skal sub'en (hvis man bruger den i stereo), lige akkurat kunne mærkes i lydbilledet, uden at den bliver dominerende. Når jeg finder frem til den indstilling, som altså passer fint til stereo, er niveau'et på sub'en (efter min mening, og i mit lytterum), alt for lav når man så smækker en film i, og man forventer at eksplosioner og lignende bliver gengivet realistisk.
Så, er der noget at gøre der, udover at huske på at sub'en f.eks skal indstilles til klokken 11 til musik, og måske til klokken 13 i film? Lidt træls at skulle om og rode bag på sub'en hver gang man går fra at høre musik og til at se en film.
Andet spørgsmål: (Den generelle indstilling af sub'en)
Hvordan er det generelt smartest at indstille ens sub, når man skal sætte hele surround-delen op?
Indtil videre har jeg bare indstillet sub'en til klokken 12 ca, og så ladet receiveren klare resten.
Men er det måske i virkeligheden smartere næsten at smække sub'en op på max af hvad den kan trække, og så lade receiveren dæmpe den, hvis den altså er for høj i forhold til resten af ens højtalere?
Der er for øvrigt tale om en Dali Concept 12 subwoofer, som er sat til en Denon AVR 1908 receiver.
På forhånd tak!
sep 2008
Følger: 7 Følgere: 6 AV-enheder: 3 Emner: 15 Svar: 107
Jeg ville ikke indstille subben efter hvordan det lyder i film og musik, men derimod på den måde at hele lydbilledet kommer med... dvs at de frekvenser som dine andre højttalere klarer det dårligt i bruger du subben til at markere... det er typisk mellem 50 og 80 hz man plejer at sætte filteret til på subben.... men det er jo forskelligt!
derudover er det din volumen du skal lege med
til nr 2:
Du skal stille volumen på din sub så det stemmer overens med resten af dit setup, når det niveau er opnået kan du skrue op og ned på forstærkeren og subben følger med i niveau!
sep 2008
apr 2006
Følger: 1 Emner: 26 Svar: 64
Men der noget ved dine svar jeg ikke helt forstår tror jeg. Du skriver at du ikke vil indstille subwooferen efter musik og film, men efter hvordan lydbilledet kommer til at fungere sammen. Den er jeg helt enig i med dig. Men man bliver jo nødt til at enten putte noget musik på, eller sætte en film på, for overhovedet at kunne indstille noget som helst. Og der fortrækker jeg at gøre det med et musik stykke jeg kender.
Som sagt, når jeg så finder en indstilling der er passende, og tænker, nu kører det bare, bliver jeg skuffet så snart der bliver smidt en film på systemet. Så altså, indstillingen til musik er for svag til film, og film indstillingen er for vild til musik. Så rigtigt nok som du siger, er det et spørgsmål om at regulere på volumen, for jeg er ret overbevist om at mine delefrekvenser osv. er nogenlunde som de skal være.
Men det var jo også det jeg rigtigt var ude efter at finde en løsning på. Kan man ikke slippe for at skulle rejse sig op, regulere på volumen hver gang man går fra at høre musik, til at se film, og omvendt? For når indstillingen er rigtig til musik, er den forkert til film, og omvendt! Så der er ikke bare en indstilling (efter min mening), der passer til begge dele.
Og så lige til det andet spørgsmål. Jeg er helt sikkert også ude efter at finde det niveau der passer med resten af setup'et. Men der er jo flere måder at gøre det på, og jeg vil gerne vide hvad der er mest hensigtsmæssigt.
For, hvis jeg bare sætter den til klokken 12, og kører en Auto-setup på min receiver, vil receiveren højest sandsynligt booste signalet til subwooferen, så at det bliver tilstrækkelig højt.
Og omvendt, hvis jeg skruer min sub helt op, og kører et Auto-setup, vil receiveren højest sandsynligt sænke signalet til sub'en. Jeg vil bare vide hvad der er mest hensigtsmæssigt, og bedst for sub'en.
I begge tilfælde vil receiveren jo tilpasse niveau'et på sub'en, så det passer til resten af højtalerene.
Tak for svarene endnu en gang! Det er altid rart når folk forsøger at hjælpe. Tror bare vi misforstod hinanden en smule
sep 2008
hvis du på den måde kommer til at mangle ekstra bass kan du så ikke bare booste bassen via din reciever? eller eventuelt skrue op på din subudgang hvis du har mulighed for at styre den individuelt
Receiveren tilpasser sig så vidt jeg ved ikke til din indstilling på subwooferen da det så virker lidt dumt at have indstillings muligheder på subben, kan godt være jeg har misforstået dig her?
apr 2006
"Receiveren tilpasser sig så vidt jeg ved ikke til din indstilling på subwooferen da det så virker lidt dumt at have indstillings muligheder på subben, kan godt være jeg har misforstået dig her?"
Ja, lidt tror jeg. Hehe. Fase osv. skal bare stå på noget bestemt, og så betyder de indstillinger ikke noget. Men volumen kan selvfølgelig reguleres, for ellers ville sub'en jo bare spille på sit max, og så ville volumen kun kunne reguleres igennem receiveren.
sep 2008
så justerer du volumen samt delefrekvens på subben, dette er den korrekte måde at gøre det på
tonekontroller skulle forbydes
jan 2008
Følger: 4 Følgere: 5 AV-enheder: 1 Emner: 38 Svar: 538
Men det jeg har gjort der hjemme.
er at jeg brugte den første måned på at finde en god grundindstilling til sub`en.
hvor jeg hørte en masse forskelig musik
(aalt hvad jeg havde).
da jeg så skulle se film.
fx krigsfilm eller action hvor den gerne må være lidt mere med.
så skruger jeg bare en smulle op.
min egen harman kardon har en woffer level fra minus 10 til plus 10.
da jeg grundindstillede ved musik skal den bare være på nul.
ved film har den aldrig været over plus 3.
apr 2006
Nu skal jeg igang med at lege med sub'en endnu engang.
En god fremgangsmåde til at finde frem til det punkt hvor sub'en er "nulstillet" inde i receiveren, og altså hverken er dæmpet eller boosted, og samtidig rammer det rigtige lydniveau i forhold til de andre højtalere - kunne det ikke være at køre en række auto-setups, hvor man efter hver gang laver små ændringer på sub'en?
F.eks starte klokken 12 bag på sub'en. Så kan det være at receiveren har sat sub'en til +5 dB. Så kan man prøve igen med sub'en sat til klokken 14 f.eks, og så siger receiveren måske kun +2 dB.
Og så bare blive ved på den måde indtil man rammer 0 punktet?
Jeg stoler nemlig ikke helt på mine egne ører, når det kommer til at indstille min sub. Jeg tror jeg har tendens til at skrue længere op end hvad der er nødvendigt, og hvad der er rigtigt.
så kunne du evt (hvis det kan lade sig gøre) stille den på fx+3 under film, min kan laves sådan at den kan huste tone og volumeindstillinger fra selector til selector
jan 2008
den skal være så neutral som muligt mens du indstiller.
Det andet du snakker om der lyder forvirrende synes jeg.
og så alt det der med kl 12 14 osv...
det kan du heller ikke bruge til noget.
du skal lære og lytte når du skruger.
ellers vil det aldrig fungere i praksis.
men det tar tid.
jeg brugte også selv en hel måned på det.
apr 2006
jan 2008
det var godt
jan 2008
apr 2006
