14.126 visninger
Ohm og højttalere {{forumTopicSubject}}
Jeg er ikke helt sikker på hvad alt det med ohm betyder og hvad der er bedst osv.
Fx mine højttalere er på 4 ohm
Mine forstærkere leverer (på papiret) 2*500 watt i 8 ohm og 2*700 watt i 4 ohm..
Betyder det så at mine højjtalere får 2*700 watt fordi de er på 4 ohm?
Og hvis det er rigtigt, er det så ikke bedst at have højttalere med en lav impedans, for så får de flere watt ?
På forhånd tak
Rasmus M
nov 2007
nov 2007
Nej tak.. Er ikke så interesseret i ohm
Ellers tak
Det som rasmus snakker om, det er impedansen, og de 4 ohm dine højtalere skilter med, det er impedansen ved 1khz. Men jo lavere frekvens, jo lavere bliver impedansen (til en vis grænse) og omvendt.
Men for lige at vende begreberne, så "får" dine højtalere ikke 700w. osv. men forstærkeren kan på papiret belastes med op til 700w. Og dine højtalere skilter sikker også med en effekt, som er den maksimale belastning på dem.
Sammenlign det med en motor(forstærkeren) og en gearkasse(højtalerne), som hver især maksimalt kan holde til en vis belastning.
Selve det som styre effekten, kommer jo an på brændstoffet, og speederfoden osv.. Det samme gør sig gældene for musik anlæg
mar 2007
Følger: 5 Følgere: 4 AV-enheder: 1 Emner: 15 Svar: 71
nov 2007
Se evt. min AV-enhed
Følger: 5 Følgere: 5 AV-enheder: 2 Emner: 3 Svar: 238
Følger: 14 Følgere: 11 AV-enheder: 1 Emner: 28 Svar: 815
sep 2008
Følger: 7 Følgere: 6 AV-enheder: 3 Emner: 15 Svar: 107
For hvis en forstærker levere eksempelvis 100w. i 4ohm., så vil den kunne levere 50w. eller mere i 8ohm.
Men jo lavere impedans, jo mere belastes forstærkerens strømforsyning, så for at opnå en fordobling i effekten, hver gang impedansen halveres, så skal strømforsyningen kunne levere den krævede strøm. Men hvis man lægger ud med 50w. i 8ohm. og vi siger det er absolut maks. for dens strømforsyning, så vil ikke helt opnå 100w. i 4ohm. men måske kun 80w. e.lign.
Så når du ser nogle konstruktioner, der angiver 50w. i 8ohm. 100w. 4ohm. og 200w. i 2 ohm. Så kan du være sikker på at dens strømforsyning er ret potent, eller også er effekten i 8ohm. med vilje sat lavere
Så en fordobling i effekten, ved halvering i impedansen, er det mest ideelle. Men er i praksis ikke helt muligt, men til en vis grænse kan man komme så tæt på at det på papiret står som sådan.
Og omvendt kan du sige om en forstærker der slet ikke kommer i nærheden af en fordobling, at den er udstyret med en strømforsyning der er for svag, eller også skal du nok kun belaste den med 8ohms impedans, hvis du vil undgå alt for meget spændings drop og klipning.
Ohm og højttalere
