2.870 visninger | Oprettet:
Sub. går ud ved lav lydstyrke ? {{forumTopicSubject}}
Hejsa, det kan godt være det er normalt, men vil lige høre.
Jeg har en cerwin vega AVS SUB8, hvor bassen selv slår fra hvis lydstyrken ikke er ret høj, så hvis jeg skruer bare lidt op for forstærkeren, så kommer den igen.
Lampen bagpå subben lyser også rød når den går ud, og så grøn når den kommer igen.
Den er forbundet via et kabel fra forstærkerens preout, til subbens røde port. ( det er vel ligemeget om det er den røde eller hvide ikke)?
Håber der er en der har lidt forstand på det.
Mange tak.
Kommentarer på:  Sub. går ud ved lav lydstyrke ?
  • #1   27. nov 2010 det er vel egentlig når der ikke er nogen sub aktivitet at den går ud ved lav lydniveau, er det en kombination af lydstyrken bagpå subben og crossover freq? nu har jeg prøvet at dreje den helt op i styrke på begge dele. Jeg har kun nogle små sattelithøjtalere der hænger på vægen. med nok kun en 4" enhed, samt diskant selvfølgelig.
  • #2   27. nov 2010 der sku være en vippe kontakt du kan vippe over på OFF og AKTIV Og ellers en sidste jeg ikke kan huske.. men den sidste så er den styrret via lyd. dvs kommer der en meget lav lyd slukker den du skal bare stille den på aktiv hele tidden.
    mener det er det de hedder..
    men så skal du huske at den bruger strøm hele tiden..
    og aldrig slukker.
    jeg har en cw 10"
  • #3   27. nov 2010 Hej, se mit billede, det er det eneste der er, er det noget af det ?
    http://www.hifigalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=1875
  • #4   27. nov 2010 Den går over på standby mode, hvis den bliver rød.
    Sikker på, der ikke er mere bagpå sin subwoofer? Tænker specielt nede ved strømstikket - der plejer gerne at være en regulering af en art.
  • #5   27. nov 2010 jeg har taget et billede til
    Der er der hvor man tænder den, og så noget med man kan sætte den til anden volt, andre muligheder er der ikke??
  • #6   27. nov 2010 Det kan ikke være fordi jeg skal have sådan en y-splitter, så stikket både sidder i den røde og den hvide? eller det har ingenting at sige....?
    Og ja, det er nemlig standby, for hvis jeg skruer lidt op for den lige pludselig kommer der gang i den igen, og den lyser igen grønt...
    Hvis jeg slukker helt for kontakten, den der auto on, så slukker jeg jo helt for subben...
  • #7   27. nov 2010 Svaret står på subwooferen.
    Enten OFF eller Auto-On.
    Ergo vil den selv styre, hvornår den får nok signal til at skulle buldre. Får den ikke et højt nok signal, vil den så slukke.
    Alternativt kan du prøve at skrue op på subwooferudgangen på din forstærker (under indstillinger).
  • #8   27. nov 2010 Casper, ja så det er enten eller. ja det har jeg også læst mig frem til, jeg har skruet op for forstærkerens styrke, så må vi se om det hjælper, så har jeg læst at crossover bypass, skal stå til IN sitedet for out, for at køre uden om et eller andet delfilter, er det ikke korrekt? førhen stod den nemlig til out...
  • #9   27. nov 2010 er det egentlig ikke underligt man laver en sub hvor den sådan set selv bestemmer hvordan den vil have signalstyrken? Det burde da bare være on eller off, så man selv kan bestemme, uden at subwooferen slukkes ved det...
  • #10   27. nov 2010 Et eller andet sted skal de jo spare smiley
    Jeg kan selv afgøre, om min SVS skal være slukket - tændt eller på auto. Mener også man kan gøre det på de fleste subwoofere nu til dags, omend ikke
    Skal ikke kunne sige hvordan din Crossover Bypass skal stå - min subwoofers deling er koblet fra (så forstærkeren - denon tager sig af delingen).
    Funktionen hedder på en SVS: Enabled / Disabled (og den står selvfølgelig på disabled)
