2.639 visninger | Oprettet:
Frederik D
Frederik D
15. aug 2014
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 6
Forstærker-indgang for lille til højtaler-kablet {{forumTopicSubject}}
Jeg står i den situation at jeg har overdrevet da jeg købte højtalerledninger. Jeg har købt 6.00mm. De passer fint i mine B&W højtalere, men jeg kan desværre ikke få dem ind i "klemme-indgangen" på min Yamaha forstærker. Faktisk kan jeg kun få ca. 1/3 af kobberet ind i indgangen.
Hvad er løsningen på dette problem? skal jeg bare nøjes med at putte 1/3 derind, og det vil praktisk talt ikke ændre på kvaliteten af lyden? eller skal jeg hellere købe et plug. Som f.eks:
http://www.ebay.com/itm/2-Pairs-4-pcs-4mm-Speaker-Banana-Plug-Connector-with-Side-and-Rear-Cable-Entry-/221047408385
eller
http://www.ebay.com/itm/4P-Speaker-Cable-Pin-Connectors-Banana-Plugs-Spade-Banana-To-Pin-Adapter-/331180215104?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item4d1be10b40
I så fald hvilke af dem?
  • Tilkobling af opvasker, vask og armatur 1.500 kr.
  • Skrue reol/lampe ned fra væg 750 kr.
Kommentarer på:  Forstærker-indgang for lille til højtaler-kablet
  • Lasse B
    Lasse B Tilmeldt:
    apr 2014
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 209
    #2   12. nov 2014 Hvis A og B terminalerne sidder på samme udgang inden i forstærkeren, kan man vel blot splitte kablet imellem de 2. Hvis det kan lade sig gøre smiley
  • Frederik D
    Frederik D Tilmeldt:
    aug 2014
    #3   12. nov 2014 @coffee
    Det ville ikke være en fordel for lyden at bruge et plug?
    Og hvis jeg kun bruger den ca. 1/3 jeg kan få ind. Betyder det så at jeg i virkeligheden kun har et kabel af 1/3 størrelse? (dvs. meget dårligere damping factor, og meget større modstand)? eller tæller det kun som at jeg har én cm dårlig tynd forbindelse, men fordi resten er tyk ledning så gør det mere eller mindre ingen forskel på om jeg havde fået alle ledningerne ind eller ej?
    @Lasse B
    Mine højtalere er 8 ohm. Der står under terminalerne på forstærkeren at de skal være min. 16 ohm hvis man bruger både A og B.
  • Lasse B
    Lasse B Tilmeldt:
    apr 2014
    #5   12. nov 2014 De 16ohm er hvis du driver 2 sæt højttalere samtidigt, da du så lander på 8 ohm. I det her tilfælde ville du drive det samme sæt med de 2 terminaler på forstærkeren, ingen problem der smiley
  • Lasse B
    Lasse B Tilmeldt:
    apr 2014
    #6   12. nov 2014 Coffe
    Jeg har faktisk tit tænkt på det trådstarter spørger om. Samtidig tænker jeg at en kæde ikke er stærkere end det svageste led - har det tynde sted på kablet ikke nogen betydning i den sammenhæng??
  • Lasse B
    Lasse B Tilmeldt:
    apr 2014
    #9   12. nov 2014 Det er selvfølgelig rigtigt smiley
  • Frederik D
    aug 2014
    #12   13. nov 2014 * Yamaha R-S201: RMS 100 W ved 8 Ohm
    * Bowers & Wilkins 685: 100 W 8 Ohm
    Så jo, vil helt sikkert mene at der er en pointe i en tykkere ledning end 0,75 mm^2.
    Har faktisk tal på det:
    * Energi-tab ved 15 meter kabel og 8 ohm højtalere:
    0,75 mm^2: 0,71%
    6,00 mm^2: 0,15%
    * Damping factor ved 15 meter kabel, 8 ohm højtalere og forstærker med damping factor på 200: (min er dog vidst kun 150)
    0,75 mm^2: 12
    6,00 mm^2: 57
    Så vidt jeg ved så skal man holde sig på en damping factor på aller mindst 20.
    og ifølge mine højtalers specs skal man højst have 0,1 ohm modstand i kablerne.
    Ved 15 meter og stadig alle de samme specs vil man få:
    0,75 mm^2: 0,32 ohm modstand
    6,00 mm^2: 0,033 ohm modstand
