Valg af receiver. {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg har fået mig et sæt Dali 808, SC7 og 102 og skal buge en ordenligt surround receiver.
Hvad kan i anbefalde? da jeg ikke selv har haft eller kigget på surround receivere i meget lang tid.
Jeg har kigget på noget som f.eks.
http://hifi-freaks.dk/webshop//product_info.php?cPath=94_95&products_id=622
http://www.av-connection.dk/?PGr=2283&ML=943
Og ellers har jeg fået tilbudt en Onkyo tx-sr806, som jeg ikke ved hvad er værd, om i evt kan komme med nogle bud.
Hvad siger i?
Lige pt kører front på en NAD 208, dvs. effekt nok. og vil gerne sikre mig at de har effekt nok.
sep 2010
feb 2010
http://www.av-connection.dk/?PGr=4995&ML=1814
maj 2009
dec 2010
Følger: 1 Svar: 169
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 118
Cambridge har sikkert mange kvaliteter....men en reciever anno 2012 med de mangler....det er bare ikke godt nok.
Marantz...et af mine favorit-mærker men jeg ville blive irriteret over at jeg ikke købte 7005´eren hver gang jeg så på den 6005.
sep 2010
feb 2011
jan 2006
Følger: 12 Følgere: 10 AV-enheder: 6 Emner: 25 Svar: 210
Onkyo er de strømstærke nok? altså forholdt til hvad jeg nu kender til. så syntes jeg 180Watt lyder af meget. men hvis de nu ikke har strømmen til det hjælper det ikke noget, det er ikke altid lige nemt at finde de rigtige oplysninger da der nogen gange står 10kg i beskrivelsen, og så lidt længere nede står der f.eks 17kg.
Men så Cambrigde'en, er jo også meget fin. kender lyden fra sådan en da min bror har Azur 650 på 100watt. og den lyder meget fornuftig til et sæt concept 10.
Men hvad mente i den Onkyo tx-sr806 ikke den som jeg linker til der oppe. men en anden jeg har tilbudt.
feb 2010
Det med at Marantzen er strømstærk, er en fis i en hornlygte. Fra 8 til 6 ohm stiger den kun 15 watt i udgangseffekt, hvilket klart vidner om en vildt underdimensioneret strømforsyning.
jan 2006
Er det Marantzen du taler om der? eller Onkyo'en?
Men den Pioneer du linker til længere oppe. i beskrivelsen står der 10kg, lidt længere nede står der 17kg, hvad skal man så tro på.
for så vidt jeg ved jo tungere jo bedre. men skal selvfølgelig ikke kunne sige at det er ændret med tiden.
feb 2011
806´eren er en fin reciever...til de rigtige penge ganske interessant men den er af ældre dato, 2007 mener jeg den kom, og mangler nogle af de nye features.
feb 2011
Man kan (næsten) altid få noget bedre men som moderne alt-i-een reciever er man godt stillet med en Onkyo´erne.
jan 2006
Jamen det er nok værd at overveje så.
Nu vil jeg lige af med mit forstærker sæt
Men tak for de gode input.
maj 2009
dec 2010
Følger: 1 Svar: 169
nov 2007
Følger: 5 Følgere: 3 AV-enheder: 2 Emner: 9 Svar: 51
Synes den er kanon. Og lydprogrammerne er udviklet sammen med Sony Pictures. Det giver nogen kanon effekter
sep 2010
Marantz er lige så strømstærk som Onkyo, Denon, Cambridge, Pioneer (dem uden ICE), Yamaha, Anthem, NAD...
De måler deres effekt tal i Stereo i 8 ohm.
maj 2009
feb 2010
feb 2010
maj 2009
nu er effekten jo ikke alt. Som jeg har sagt mange gange, alle kan lave en for forstærker som yder 200 watt pr. kanal, men den svære del er at få den til at holde kontrollen over højttalerne også at lyde godt, det hele skal trækkes af strømforsygning som kan levere noget,
Og Marantz har intet problem med at trække både tunge som lette højttalere.
Men det du også glemmer, det er jo at der nogle mærker som opgiver deres effekt i 1khz med en kanal i 6 ohm, hvor marantz opgiver det i alle kanaler over fuld frekvensbånd, som endelig er den mest korrekte måde.
maj 2009
Så igen effekt er ikke alt.
maj 2009
Og jeg sikker på at så en som Onkyo ikke trækker så mange watt ud af stik kontakten.
maj 2009
dec 2010
Følger: 1 Svar: 169
maj 2009
dette er Onkyo TX-NR809
135 watts minimum continuous power
per channel, 8 ohm loads, 2 channels
driven from 20 Hz to 20 kHz, with a
maximum total harmonic distortion of
0.08% (FTC)
maj 2009
maj 2009
190 W + 190 W (6 O, 1 kHz with 10 % T.H.D.)
maj 2009
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) 110 W
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) 125 W
dec 2010
Følger: 1 Svar: 169
Jeg stejler bare når folk skriver der tale om en strømstærk forstærker.
jan 2006
Ville jo mene at hvis en receiver kan give 150watt ville den som min. kunne trække 750 ud af strømforsyningen. hvis det er en 5 kanals.
maj 2009
Det kommer meget an på hvilken forstærker type der er tale. Da annalog forstærker skal næsten trække det dobbele ud af stikkontakten da de mister halv del af wattene som bliver til varme og derved meget høj tab. Hvor imod digital forstærker tåber de næsten intet da forstærkeren ikke bliver på samme måde som analog gør og derved mindre krav til strømforsyning men selvfølgelig må den da stadig gerne være stor så der kan noget power ud til højttalerne.
feb 2010
Der er en del du ikke forstår endnu. En receiver som er opgivet til f.eks. 150w pr kanal, kan smide 150w ud af alle kanaler, men IKKE samtidigt. Typisk kun i max 2 kanaler samtidigt. Og selv Pioneers mindre modeller har en 550 watts strømforsyning, og de hører ovenikøbet til markedets mest effektive, med et lille tab i forhold til mange andre.
jan 2006
Vil jo vide hvad den giver når alle kanaler er i drift. og ikke kun 2 kanaler.
feb 2010
Men hvis du spiller musik ud af alle kanaler kan du selvfølgelig godt belaste dem alle fuldt ud samtidigt.
Og mht vægt, det skal du ikke gå så meget op i, jeg har hørt en 14 kilo's Pioneer lammetæve en 20 kilo's Harman Kardon sønder og sammen. Det skyldes b.la. at de har meget forskellige måder og producere deres strømforsyninger, samt at der i nogle forstærkere er en stor varmeudvikling(spild), og derfor kræver nogle store og tunge køleprofiler. Gammel teknologi har det med og veje mere end moderne
jan 2006
Så lyder det jo lidt mere fornuftigt.
Jeg vil bare sikre mig at jeg ikke går ud og køber noget som så ikke kan give mere end 20 watt. altså en lille forstærker. vil gerne sikre mig at jeg får noget som er rimeligt. og som også levere kraft nok til højtaleren så de har det de skal bruge.
Men f.eks et budget på 5000kr til en receiver. hvad siger i så.
feb 2010
eller:
http://www.redcoon.dk/B293147-Onkyo-TX-NR-709-sølv_71-AV-Receivere?refId=pricerunner_dk
jan 2006
http://www.av-connection.dk/?PGr=4982&ML=1790
Har kigget efter en del på brugt market. også. så om nogle af de lidt ældre HK AVR 7500/8500
feb 2010
Faldte lige over et review af forgængeren 255:
http://www.whathifi.com/review/harman-kardon-avr-255
jan 2006
For selve alle de nye formater er som sådan ikke en nødvendighed for mig. så længe jeg har en rimelig surround lyd.
Men f.eks de pionner du linket til? vil du mene at den har power nok? og ikke mister pusten? for den hælder jeg nemlig også lidt til.
feb 2010
Har selv haft en LX-52 som minder meget om VSX-2021, den trak hele mit setup ret fornuftigt.
jan 2006
dec 2010
Følger: 1 Svar: 169
jan 2006
jan 2006
feb 2010
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=209851
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=209846
Syntes dog de begge 2 trænger til og blive pruttet lidt
jan 2006
Ved ikke rigtigt med den anden.
Har set dem begge to.
dec 2010
Følger: 1 Svar: 169
http://www.hifigalleri.dk/mar_vis.aspx?MarID=31836
jan 2006
Valg af receiver.
