6.666 visninger
4 eller 8 ohm? {{forumTopicSubject}}
Jeg har et par Cerwin Vega DC1515, de har dobbelt terminaler Der er parallelt forbundet, højtaleren er på 4 ohm.
Fjerner man parallel skinnen og sætter to forstærkere til højtaleren, er det så 8 ohm per terminal???
jan 2018
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 4 Svar: 13
Det er godt at vide når der skal vælges forstærker??
jan 2018
jul 2007
Følger: 1 Svar: 2
Jeg er godt nok ikke helt enig i det, du skriver!
"Nej stadig 4 ohm men i hver sit frekvensområde"
Nu kender jeg ikke til, hvordan de pågældende højttalere er koblet op indvendigt, men hvis man tager udgangspunkt i tommelfingerreglen om parallelkobling af højttalerenheder, så må man gå ud fra, at impedansen bliver 2 * 8 Ohm idet, at 2 * 8 Ohm bliver til 1 * 4 Ohm ved parallelkobling.
Jeg ved dog godt, at hvis man beregner med reciprokke værdier, som man i virkeligheden skal, så giver det ikke præcis halvdelen ved parallelkobling, men i daglig tale er det tilfældet.
"Men jo lavere ohm jo hårdere får forstærkeren det"
Ikke ubetinget korrekt!
Hvis forstærkeren ellers er bygget til at kunne drive 4 Ohm højttalere, så vil den være belastet mindre i forhold til 8 Ohm drift og dermed levere højere udgangseffekt.
Hvis den derimod IKKE er bygget til 4 Ohm drift, så kan du risikere, at den yder mere end den egentlig kan og så bliver den ustabil!
@ Martin C:
Det ændrer ikke på selve lydkvaliteten, at impedansen bliver mindre - kun hvis forstærkeren ikke er bygget til at trække den lavere impedans ligesom jeg beskrev ovenfor.
Ang. valg af forstærker:
Du kan IKKE købe for kraftig en forstærker, så det med at hvis din højttaler er opgivet til eks. 250 W, så skal din forstærker også være det, er en skrøne!
Jo kraftigere din forstærker er, jo lettere har den ved at styre dine enheder.
Enhver forstærker kan få en 15" enhed til at bevæge sig - selv et lille 1,5V batteri kan - det svære kommer, når forstærkeren skal trække membranen i den modsatte retning igen - kan den ikke det pga. manglende kræfter, så får du en sløv bas.
Jeg håber ikke, at du er mere forvirret nu? Ellers skriv gerne igen.
jan 2018
En kraftig forstærker er lig med præcis lyd?
Er jeg inde på noget af det rigtige?
jul 2007
Følger: 1 Svar: 2
Jeg har simpelthen så svært ved at være enig med dig!
Det er korrekt, at en enhed på 4 Ohm altid vil være 4 Ohm, men kobler du to 4 Ohm enheder sammen parallelt, så "ser" forstærkeren det altså som 2 Ohm i daglig tale - og det er et faktum!
Så der må sidde to delefiltre inde i højttaleren, som må være koblet sådan, at de har en impedans på 8 Ohm hver, således, at når skinnerne er på, så bliver de to jo parallelkoblet og så bliver den samlede impedans 4 Ohm.
Facedrej i en højttaler? Dét vil jeg gerne have uddybet!
Hvis du mener, at en forstærker ikke yder mere ved lavere impedans, så forklar mig venligst, hvorfor alle forstærkere er opgivet med højere udgangseffekt ved eksempelvis 4 Ohm end ved 8 Ohm. Jeg har aldrig set andet i hvert fald.
@ Martin C:
Jeps, jo kraftigere forstærker, jo mere præcis lyd.
aug 2013
Følger: 1 Svar: 27
jan 2018
Grunden til jeg spør er nemlig, skal man ha en 1200Watts forstærker er det svært at finde en hi fi forstærker, det er mest PA
apr 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 60
Hovedbudskabet er, at de 4 ohm er mere et estimat af et gennemsnit, og ikke en konstant modstand, som du kan regne med. Når du, ved at fjerne skinnerne imellem de to terminalsæt, får to separate enheder, kan du forvente en større, gennemsnitlig impedans fra begge, og ja, det vil nok gennemsnitslligt virke som en fordobling per enhed i forhold til den parallelkoblede impedans. Men du vil stadig kunne måle en langt højere impedans end de 8 ohm omkring nogle frekvenser (især de høje) og en meget lavere impedans (måske lavere end 2 ohm) omkring andre frekvenser (især de lave).
Jeg håber dette svar gør dig lidt klogere på et særdeles kompliceret område.
apr 2014
apr 2014
Det som jeg forsøgte at forklare var, at impedanser ikke er ligefremme at regne på, som rent ohmske modstande.
Men du har klart en pointe. I mit tidligere indlæg inddrog jeg ikke delefilteret i mine betragtninger. Delefilteret vil (som du også kan se på din graf) vil rigtignok sørge for, at tilføje yderligere impedans til din målinger, da hver sektion i delefilteret sidder serielt med den tilhørende enhed.
Din anden graf, som var indeholdt i dit indlæg fra 17/1/18 kl: 1:03 viser et meget godt eksempel på en enheds impedansforhold, men jeg kan ikke rigtigt læse enheden på den venstre, lodrette akse – er det milliohm?
jan 2018
jan 2018
Med et alm multimeter eller skal det være med et oscillo et eller andet scop?
apr 2014
Når jeg skriver den absolutte impedans er det fordi, du ikke for imformation of fasen i denne opstilling.
Hvis du vil have bestemt fasen, kan du bruge et oscilloscop med to indgange. Du skal så få oscilloscopet til at vise hhv. Us og Uh. Du vil da kunne se, at toppene imellem de to sinuskurser er fasen, idet Us faktisk viser strømmen (I) da I = Us/R.
apr 2014
jan 2018
4 eller 8 ohm?
