4.605 visninger
Forstærker slår fra??? {{forumTopicSubject}}
Hej håber i kan hjælpe mig..
har været ude og købe lidt småting for at få lidt fin lyd til hjemmet..
en rotel Ra-06 forstærker (8 ohms)
og 2x infinity reference 61 mk2 (6 ohms)
Af en eller anden årsag, så hvis jeg skruer volume på forstærkeren halvt op (kl 12) dreje knap? :D.. så går der ikke ret længe før forstærkeren ligesom slår fra og der går mellem 5-20 sek før den tænder for lyden igen.. ?
kan jeg gøre noget for at undgå dette??
vil det hjælpe og købe et sæt 8 ohms højtalere i stedet for ?? eller er det bare forstærkeren som ikke er kraftig nok??
apr 2012
Det er derfor at den slår fra efter lidt tid.
Så vil du spille højere, skal du nok have en krafigere forstærker.
Det med hvor langt man kan dreje volumeknappen, før den er på max er forskelligt. Havde en nad hvor max uden forvrængen var ca imellem kl 11 og 12. og en technics hvor max var omkring kl 2.
sep 2008
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 5
Hvis jeg høre det længe nok slår den fra omkring kl 9 10 stykker
apr 2012
Har du checket at plus og minus på højtalerkablerne, sidder sådan at de ikke kan røre hinanden?
Både bagpå højtalerne og forstærkeren?
Ellers mener jeg det plejer at koste omkring 500kr, at få en forstærker renset og kigget efter for fejl hos en reparatør. Og så mere alt efter hvad der muligvis skal laves.
sep 2008
Forstærkeren yder vidst kun 2x70w men højtalerne 150w og 200w peak
apr 2012
Hvis den f.eks står i et sted, hvor der ikke rigtig kan komme luft ind. Så har den sværere ved at komme af med varmen.
Det har ikke noget at sige hvor mange watt højtalerne er opgivet til at kunne klare. Nogle har dog en større driftseffekt end andre.
okt 2013
Følger: 1 Svar: 153
sep 2008
sep 2008
så må siges de skide ohm betyder en del.. må ud og sælge mine infinity 6 ohms højtalere.. har i nogen bud på nogen gode 8 ohms højtalere som spiller lige så fint som infiniti reference 61 mk2, syntes de spiller helt perfekt :)!
bedhøves ikke koste en krig da det bare er for at kunne spille en stue på 30 kvm lidt op
mvh dennis
sep 2010
Følger: 1 Svar: 1
