2.106 visninger | Oprettet:
brian J
brian J
18. aug 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 1
hjælp til subwoofer {{forumTopicSubject}}
HEJ Har en sub kasse med 400watt forstærker indvendig mål 350*350*350 mm der skal 1 alm bas og en passiv i til alm har jeg enten en boston 10,4 LS
Input Power 250watts.
Sensitivity (1 watt-0.5meter)98db!!!.
Re 4 ohms.
Fs 33 Hz.
Vas 2.34 cubic feet.
Qts 0.36.
Qes 0.42.
Qms 2.53.
Sd 56 square inches.
Voice coil diameter 2 inches.
Le 0.65 mH.
Xmax (one way) 7.5 mm.
Eller en
Model: Earthquake TremorX-12-4
•EAN: 1-112468-975970
•Size: 12"
•Fs: 29.1094 Hz
•Max Power: 1250W
•Impedance: 4O
•Sensitivity:86.97dB
•Qes: 0.617
•Qms: 5.794
•Qts: 0.5576.
hvilken af disse går dybes i min kasse skal sige grunden til jeg har medtaget en 10" er fordi den passer bedre i kassen så er den lige så god vil jeg bruge den kassen kan laves både som lukkede og åben men tror det helst skal være lukket , I bunden kommer er pasiv en -
Model nr.:Earthquake SLAPS-12M
•Installs just like a subwoofer
•Slim-mount design is only 3-inches deep
•No increase over existing sealed subwoofer enclosure sizes
•Easy tuning for quick adjustments
Dimensions:
•Overall Diameter: 314.2 mm 12"
•Cutout Diameter: 289 mm
•Mounting Depth: 53.3 mm
•Hex Nut Size: US 5/16 (M8)
•Mass ID: 8 mm
•Max Mass OD: 74 mm
TS Parameters*:
•Fs: 25.5Hz (Free Air Resonance)
•Vas: 4.52 cu.ft.
•Qms: 7.00
•Cms: 0.38661 mm / Newton (Mechanical Compliance)
•Mms: 289g (Total moving mass it includes the air load)
•Sd: 483 sq.cm.
•Xmax: 4 in. / 10.2cm.
skulle der være nogen som havde forslag til andre enheder som passer bedre er det også velkommen som forslag. på forhånd tak for hjælpen bj
  • Opvaskemaskine - Skiftning af afløbsslange 1.400 kr.
  • Montering af front på Ikea køleskab 600 kr.
  • El Løbehjul 500 kr.
  • Fjernelse af defekt skrue i lampeudtag, opsætning af IKEA-lampe 790 kr.
hjælp til subwoofer
